Alt 25.11.2009, 10:29   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von Lothar Beitrag anzeigen
Daß ein nicht benutzter BMW ab Baureihe E32 / E34 gute heile Starterbatterien innerhalb von ein paar Tagen leersaugt, ist schon bekannt, oder?
Nach ein paar Totalentladungen ist der Akku dann hin.
Hmmpf, ich fahre so ziemlich jeden Tag...
Also schaltet er den Stromverbrauch nicht ab ?
Mensch, wo ist denn nur Rubin wenn man ihn braucht .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.11.2009, 10:36   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da heisst es doch: e32/e34
und du hast nen e38!
btw: ich weiss nicht, was es mit dem "schlafen gehen" auf sich hat...
Wenns nen kriechstrom gibt, der den Akku leer saugt, dann hilft wohl nur: Messen bis der arzt kommt....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2009, 11:06   #3
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Standard Ruhestrom
Ja so wie ich gelesen habe dreht sich der Dicke nach ca 15 Minuten ab. Aber nur manche Stromkreise.
zb: Musste ich beim verbauen der elektrischen Kopfstützen auf einen eigenen Stromkreis, dass das Steuergerät nicht ganze Zeit aktiv ist.
Kann jetzt leider nicht nachsehen.
Das abschalten macht der aber nicht auf allen Stromkreisen so viel ich weiß, sonst wäre ja DWA oder MID auch auf null.
Am besten Ruhestrom messen.
Glaube dass es hier im Forum eine Anleitung dafür gibt.
Wenn nicht steht etwas im T*I*S darüber.
Wenn der Ruhestrom nicht passt anfangen Sicherungen nach der Reihe zu ziehen und dabei messen. So sollte der Verbraucher da zu finden sein.
Hoffe ich hab da noch alles richtig im Kopf.
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 11:06   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Der E38 macht das auch (zumindest mein 728i). Ich hatte diesen Effekt bei allen Baureihen ab E32. Am E34 touring Modelljahr 96 haben wir mal gemessen. Ergebnis: Ruhestrom von ca. 160 mA. Da unsere BMW nur Langstrecke laufen und von daher auch mal ein oder zwei Wochen stehen, weiß ich, daß er nach 7-10 Tagen Standzeit nicht mehr anspringt. Die DWA verschlimmert die Sache, falls aktiviert.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 11:21   #5
wene21
Etwas gefunden!!
Ruhestrom laut T*I*S 50mAh
Interner Link) Ruhestrom
Alt 25.11.2009, 16:40   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Meiner steht auch mal eine Woche und springt immer anstandslos an, selbst bei der kalten Jahreszeit und das mit einer Bat. die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 17:21   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ja, das ist aus der trüben Erinnerung in etwa die Größenordnung, die sich meiner auch genehmigt. Damit macht er aber auch nach drei Wochen Standzeit nicht schlapp. Wenn die Batt früher leer ist, liegt sicher ein deutlich höherer Ruhestrom an. Manchmal scheint es auch so zu sein, dass dieser Strom erst nach langer Zeit auf einmal anliegt. Bei mir habe ich seinerzeit riesige Peaks in unregelmäßigen Abständen bemerkt, konnte die aber nicht zuordnen. Irgendwann spielte dann die Beleuchtung verrückt (Blinker und Anzeigen verhielten sich völlig losgelöst von der Bedienung, LW-Steuerung ging nicht usw.) und ich tauschte das LCM -und plötzlich hielt die Batt wieder lange durch. War ein Zufallstreffer, und sicher ist es hier etwas anderes, aber es zeigt, wie weit man um wie viele Ecken gucken muss.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Saugt ein Kurzschluss im Bordmonitor den Akku leer? AngelIce BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 21:17
Türe verschlossen, akku leer, und jetzt? Dennis BMW 7er, Modell E32 12 31.05.2009 19:27
BMW Modic 3 Akku BMW-E3 Computer, Elektronik und Co 1 02.11.2008 13:21
Telefon Akku maxlo BMW 7er, allgemein 0 05.08.2006 04:59
Elektrik: Schlüssel Akku? 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 22 18.01.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
