Alt 29.11.2009, 00:27   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Getriebeöltemperatur...
hatte ich übersehen, der Fühler sitzt innen im Getriebe, seine Auslesung geht auch über den Getriebekabelbaum. Also verdichtet sich der Druckstellerfehler auf diesen Kabelbaum ? oder zugehörige Stecker ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:29   #2
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
kenn mich damit überhaupt nicht aus...
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:59   #3
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
1. mal mit -55° und so
2.ens 12.3 v kann sein das mit batterie oder wie gesagt verkabelung und so
sowas ähnlich hatte ich gehabt ,
meldung: brems belege brüfen
brems belege getauscht , immer noch die meldung
brems scheibe getauscht ,...immer noch
zu ein (meister) gefahren
mmmh die kabel von die hintern brems belege ist nach ein unnfal zerissen oder so , die kabel selbst 20€ aber der ist in so ein sch.... ecke verschteckt da braucht man ein halb tag arbeit wenn nicht ganzen tag ,
hatt gemeint wenn nicht stört ist nicht notwendig , hab ich machen lassen und seit dem die meldung ist weg (auch die ABS lampe ist wieder aus)
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 01:03   #4
dani_handball
soooo viele möglichkeiten...
technik die (wirklich) begeistert?!?!
Alt 29.11.2009, 01:10   #5
dulli 750il
ist so beim e38ger , schade das der wagen weit weg ist denke ich oder
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:47 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
Alt 29.11.2009, 01:15   #6
dani_handball
jaaaa sehr sogar! aber ich wollte mich vor 3 wochen oder so mit dem nicht auf die lange reise machen... unzuverlässig leider... denke schon an einem w124 oder w140 nach... obwohl ich wirklich BMW fan bin,besonders e38! will aber iwie nicht klappen
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:48 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
Alt 29.11.2009, 01:26   #7
Also:
TemperaturAnzeige weit im Negativen bedeutet, dass der Sensor defekt ist!
Also wechsel mal den Sensor für die GetriebeTemperatur!
Die Ansauglauft wurde auch mit -45 Grad angegeben - defekt!
Also auch diesen Temperaturfühler ersetzen.
Ebenso den Raddrehzahlsensor = ABS ...
alles keine großartigen Dinge - trotzdem nerven sie!
peter
ps. wo biste denn hingefahren?
730d - Fehlerspeicher ausgelesen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2006 16:27
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
