Alt 08.12.2009, 15:33   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Deer Innenraum ist vorher kalt - denn sonst würdest Du die Standheizung nicht anwerfen wollen. Die Einbindung der Standheizung ist auch nicht direkt am Wärmetauscher.
Wie soll also die Standheizung im Umluftbetrieb die Luft erwärmen können?
Alt 08.12.2009, 15:54   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich mach das fast ausschließlich, um das grobe Dieselnageln beim Kaltstart zu vermeiden, und 10x im Jahr, um die Scheiben zu enteisen..
Die Standheizung ist in den Kühlwasserkreislauf eingebunden, i.d.R. vor den Heizventilen in Reihe. Sie heizt also immer den Innenraum-Wärmetauscher (sofern die Heizventile geöffnet werden), und sie würde auch den Motor mitwärmen, sofern es beim E38 kein Bypass-Ventil gäbe.
Dass die SH also den Wärmetauscher erwärmt, ist komplett unabhängig von der (Um-)Luftklappenstellung. Und der Wärmetauscher wird auch Stellungsunabhängig mit Luft durchströmt, eben entweder mit Frisch- oder mit Umluft. Es muss also in beiden Fällen innen warm werden.
Ich gebe zu, dass ich den genauen Systemaufbau vom E38 nicht kenne - würde mich aber sehr wundern, wenn er da anders wäre (und ohne Beweise glaube ich das auch nicht ).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 16:06   #3
RS744
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Ich gebe zu, dass ich den genauen Systemaufbau vom E38 nicht kenne ...
Ich kenne den auch nicht, weiß aber, dass es einen genauen Systemaufbau beim E38 auch gar nicht gibt. Beim Diesel soll es schon anders sein als beim Benziner, erst recht bei "freigeschalteter" Standheizung beim Diesel. Läßt man beim E38-Diesel von Zuheizer auf Standheizung werksseitig nachrüsten, wird hingegen auch wieder das Bypassventil verbaut.
Und deshalb wundert mich beim Thema E38 und Standheizung inzwischen gar nichts mehr.
Alt 08.12.2009, 16:14   #4
d9187
Wenn's läuft!
Also einigen wir uns darauf, dass wir uns in unserem Glauben uneinig sind?
Und warten darauf, dass jemand mit einem genauen Systemplan (oder mehreren) einem von uns beiden Recht gibt?
Alt 08.12.2009, 16:31   #5
RS744
Ich denke, daß diese Deine Darstellung
viel für sich hat.
Dann kann es eigentlich nur an den Stellklappen liegen, daß der E38 Aussenluftzufuhr braucht.
Jedenfalls bestätigt folgender Auszug aus dem webasto-Werkstatthandbuch auch, daß die Standheizung im E38 (Thermo Top Z/C) Aussenluftzufuhr braucht:
Dateityp: jpg Funktionsprüfung Thermo Top C.JPG (96,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 08.12.2009, 18:58   #6
DAS wiederum würde bedeuten, dass wenn der Wagen ordentlich dick eingeschneit ist - die Lüftungsgitter also mit Scnee vollständig abgedeckt sind - die Standheizung KEINERLEI Wirkung haben dürfte.
Und genau DAS kann ich mir nicht vorstellen - da bekäme BMW doch massig Reklamationen wegen Fehl- bzw. Nichtfunktion.
Ich denke, dass durch die Klappen bei Standheizungsbetrieb, wie auch beim einfachen Umluftbetrieb, die Innenraumluft durch die Heizungswärmetauscher geschickt wird.
Alles ander würde ja auch absolut keinen Sinn machen ...
peter
Alt 08.12.2009, 19:05   #7
d9187
Wenn's läuft!
Der läuft nicht auf Umluft
Auch bei dickem Schnee pfeift da noch genug Luft durch, notfalls durch Undichtigkeiten am Filtergehäuse oder die Entwässerungsklappen, die im Motorraum münden.
Alt 08.12.2009, 19:36   #8
RS744
Mein Praxisversuch (Q.E.D.)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1325717-post13.html
belegt das Gegenteil. Also KEIN Umluftbetrieb bei Standheizungsbetrieb.
Motorraum: Standheizung nach- bzw. aufrüsten pille BMW 7er, Modell E65/E66 47 10.11.2013 14:02
Heizung/Klima: Problem nach benutzung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 19 27.11.2008 20:32
Innenraum: ----- Standheizung verliert nach 4-6min den Schaltplus---- Daroo BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 18:23
Gasgeruch bei LPG?? haasep BMW 7er, allgemein 3 19.08.2006 15:43
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
