			08.12.2009, 23:19
			#21
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
			09.12.2009, 18:51
			#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
					Zitat von  carmesita
 Habe es  so verstanden das es Felgen vom e39 sind.
			09.12.2009, 19:49
			#23
 Ich auch.
			10.12.2009, 08:28
			#24
		Ich hab es genau Umgedreht Verstanden, das man die Felgen vom E32, auf einem E39 montieren wollte,was aber ein Problem war,da diese sich nicht an den Radflansch gelegt hatten, und ich daraufhin Vermutet habe, die Felgen wurden zu sehr Gespannt, um sie auf die Radflansche des E39 zu Zwingen.Das dieses Verspannungen hervorruft,ist ja wohl allen klar.Er sagte ja, das der E39 aus der Werkstatt "Herausgeeiert"waehre.
Gruss dansker
			10.12.2009, 10:54
			#25
			 730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
				die E32 Felgen wurden auf eine E39 geschraubt
Gruss dansker
 Genau so war es: Der "Saison Fachmann" hatte meine E32 Felgen auf meinen Zweitwagen E39 aufgezogen, angeschraubt und das Fahrzeug aus der Halle gefahren.
Heute Nachmittag wird alles auseinander genommen. Ich werde dann nochmals berichten.
			10.12.2009, 11:07
			#26
			 † August 2024
		Na, dann werden die Felgen eben halt so aussehen wie die Kardanwellengelenkscheibe in deinem Avartar!
			10.12.2009, 16:31
			#27
			 730iA V8
				Des Rätsels Lösung
die Ursache ist gefunden: eine der Felgen hatte Spiel (Bohrung war größer als die Aufnahme). Im Gegensatz zu allen anderen war die Bohrung hier zusätzlich angeschrägt.
Also habe ich versucht jemanden von der Chaotenfirma ausfindig zu machen (die sind derweil insolvent): Nach dem Versuch meine E32 Felgen auf den E39 zu bringen (vertauscht), hatte eine Felge nicht mehr auf die Narbe des E32 gepasst, weil Material abgeschärt war. Darum hatten die das "von einem Experten" abdrehen lassen.
Ersatz kann ich von denen auch nicht mehr bekommen - die sind ja pleite.
Jetzt muss ich mir also eine Ersatzfelge besorgen oder beim Wechseln immer darauf hinweisen, dass diese Felge von Hand zentriert werden muss...
Nochmals Danke für alle Tips&Tricks.
			11.12.2009, 00:37
			#28
		Dann lag ich wohl doch nicht so daneben.Schon bischen Merkwuerdig,was alles an "Fachpersonal"auf die Menschheit losgelassen wird.
Gruss dansker
