Alt 13.12.2009, 12:59   #1
Eicke
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
Standard Lüfter Läuft nicht...
moinsen
nach der guten reaktiwirung des 750ers hatter nun doch ein kleines problemchen.
und zwa läuft der lüfter nicht von der heizung.
temperatur stet auf maximum lüfter stelrad auf maximum und auf hand betrieb, rechte grüne led läuchtet.
luft verteilung stet auf fuss fenster mite, also der linke der drei einstelknöpfe.
es pasirt aber nix motor warm alles im grünen soweit.
sicherung nr.19 ist auch heil und 20/21 auch heil.
kan das sein das es mit der klima zusammenhänkt das die nicht richtig gefüllt ist?
vorbezitzer meinte das das problem von nu auf eben da war aber hat sich nicht weiter drum gekümmert.
und wo sizt der lüfter bei dem 7ner ? hinter unter der mittelkonsole ?
gruß eicke
also habe mal das heizschwert ausgebaut und im stecker die brücke 4 - 5 gmacht und lüfter läft.
also heizschwert defekt.
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
Geändert von Eicke (13.12.2009 um 14:40 Uhr). Grund: tiefenforschung...
Eicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 14:54   #2
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
hi
das prob habe ich auch! meins ist auch defekt. ich habe es ausgebaut und so im fußraum liegen und bei manchem rückler/rüttler geht es und dann wirds auch warm. Beim funzt es am besten wenn ich ca. ne gute std. mit dem wagen gefahren bin!
das hat aber mit der Klima befüllung oder einem defekt an der klima nix zu tun!
Jürgen
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 15:00   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Alt 13.12.2009, 15:35   #4
Eicke
erich habe ch schon gesehen aber dafür fehlt mir definitif die zeit. werde mal schauen was gebrauchtes oder neues zu bekommen mal schauen was die teile so kosten.
fileicht hat ja noch einer eins herumliegen oderso
Alt 13.12.2009, 15:42   #5
Es kann natuerlich auch der Motor selber sein, Kohlen evtl. oder ein Lager.
Da muss man ran und messen, tauschen auf Verdacht ist immer teuer am Ende.
Aber an den Motor kommt man noch schlechter ran als an das Schwert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ung-21520.html
Alt 13.12.2009, 17:00   #6
Eicke
erich der motor läuft habe den am steker vom schwert überbrückt und dan lief er also motor ist ok.
kan also nur das schwert sein.
Alt 13.12.2009, 20:47   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Eicke,
wenn du 4 und 5 brückst und der Motor dann läuft, muß es nicht am Heizschwert liegen. Es kann auch das Bedienteil sein.
Heizschwert ausbauen und das Gehäuse abschrauben. Lüfter auf mittlere Leistung stellen. Dann mit dem Finger vorsichtig das Relais (dort wie die Kupferlitze ist) vorsichtig drücken. Wenn der Motor jetzt nicht läuft, liegt es am Heizschwert (Lötstellen). Läuft er, kann es immer noch am Bedienteil oder Heizschwert liegen, müßte man dann ausmessen.
Läuft er nicht, Lüfterstellrad auf "MAX" stellen und beobachten, ob das Relais anzieht. Wenn ja, dann ist das BT ok und der Fehler liegt (sehr wahrscheinlich) im Stecker oder Heizschwert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2009, 20:55   #8
Eicke
moin wolfgang
ok werde ich mal die tage ausprobieren wen ich zuhause bin mit dem auto.
danke schon mal
gruß eicke
Alt 14.12.2009, 19:17   #9
Eicke
moinsen
so habe heute peer zufall nen dorf vor meinem nen kleinen bmw schrotti gefunden, nie drauf geachtet das da was ist und den gleich mal gefragt op der son heizungsschwert hat.
na ja er gab mir 4 und meinte " muste mal schauen welches geht..."
habe ich dan gemacht eins nach dem anderen angeklemt und bei zweien ging alles wider wies soll und eins von den zweien habe ich dan glerich mitgenommen und nen jahr garantie drauf bekommen
na ja den pries verate ich lieber nicht
also nun ist alles wider ok so wies sein soll.
gruß eicke
Alt 15.12.2009, 03:42   #10
die anderen nimm mal auch noch mit und lass sie hier von einem der Experten reparieren, dann kannste die anbieten hier fuer andere.
Machen ja einige.
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein? Viervierer BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2008 17:58
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 10:22
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
