Alt 10.12.2009, 21:30   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hallo Peter...
der Fühler auf dem Bild wäre dann der für den Servobehälter
ich selber Sprach grösstenteils von dem Wasserstandsfühler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Nr. 3
so nennt man das also : Niveauschalter Wasserkuhler
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:53   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
Hallo Peter...
Nr. 3
Ja stimmt, ich habe in die falsche Richtung überlegt, da oben auch die Rede
von der Niveauregulierung war......
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.12.2009, 22:11   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
könnte auch sein. Diese Meldung kommt erst seit kurzem bei mir, nachdem ich etwas Glysantin G48 nachgefüllt habe. Natürlich habe ich vorher etwas alte Brühe abgelassen. Habe jetzt -25 Grad drauf, vorher -10 Grad. Meine Vermutung geht aber nach wie vor auf das Kombi.
Gr. Jürgen
Reinige mal den Füllstandgeber.
Alt 10.12.2009, 22:59   #14
Kuehlwasserstand ist ein ganz einfacher Schwimmer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
meist brechen unten die 2 Nasen ab und dann klemmt er.
Oder der Stecker am Schwimmer oben ist defekt. Da ist auch ein Klip dran, der den Stecker festhaelt, meist ist der Klip gebrochen und dann rutscht der Stecker ab.
Ist der gleiche Stecker, der auf den Sensor geht fuer Standsmessung Bremsfluessigkeit.
Auch da war der Klip gebrochen. Hab ich alle getauscht.
Teilnummer ist glaub ich 61 13 1 378 408
sieht anders aus als hier abgebildet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Steckergehause BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
ist so ein schwarzer Stecker der zusammengedrueckt wird.
Teilweise muss man sogar das hintere Ende abschneiden, damit es passt. Auch drauf achten dass die Ummantelung um die Pins noch da ist, denn die zerbroeselt ja auch, dann rutschen die Pins nach hinten und haben keinen Kontakt mehr. Isolierband drum hilft um die richtige Dicke wider zu bekommen, aber am besten neuen Stecker anloeten, wie sie BMW billig hat mit Stueck Kabel.
#1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
wenn das alles nichts geholfen hat, CCM nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 13.12.2009, 16:00   #15
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe mein CCM selbst zerstört. Habe es auseinander gebaut um es nach zu löten. Im Löten bin ich eigentlich ganz fit, aber mir ist der heiße Lötkolben aus der Hand gefallen nur weil das Telefon geklingelt hat. Ich habe mich so erschrocken. Naja jedenfalls habe ich ein paar Lötstellen dadurch mit einander verbunden die es eigentlich nicht sollten. Habe versucht den Lötsinn zwischen den Kontakten weg zu löten, dabei ist die Platine durch geschmolzen. Habe es so defekt erst mal wieder eingebaut. Jede Menge Fehlermeldungen, Rücklicht, Kühlwasser, Betriebsanleitung usw.
Habe schnell in der Bucht ein gebrauchtes CCM mit gleicher Nummer gekauft.
Hoffe, dass es schnell bei mir ankommt. Vorher fahre ich nicht mehr.
Die anderen Fehlerquellen, wie Wasserstandsgeber habe ich vorher überprüft. Der ist sehr gut erhalten und funzt einwandfrei.
Habe mich so geärgert über meine eigene Dämlichkeit.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 16:07   #16
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
...... nur weil das Telefon geklingelt hat. Ich habe mich so erschrocken.
Na, Klingelton schon leiser gestellt ?
Duw.....
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Super Kombi von Skoda - SuperB Kombi JPM Autos allgemein 102 20.10.2009 13:06
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Ablendlicht ausfall und fehlermeldung im Kombi Frank-GK BMW 7er, Modell E32 1 03.01.2007 10:50
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
