Alt 18.12.2009, 02:24   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Relais-Heckscheibenheizung-Teilenummer.??
Hi Leute,
bräucht mal eure Hilfe.
Kann mir jehmand die Teilenummer vom Relais für die Heckscheibenheizung nennen?
Ich weiß nicht mehr ob das jetzige defekte Relai das richtige ist/war.
Vor einem Jahr hatte ich es neu gekauft und getauscht mußte es aber wegen einem anderen Problem wo anders verbauen.
Beim jetzigen Defekten kann ich keine Nummer mehr erkennen
Mein FZG: 750i M73 EZ/07-95
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:10   #2
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
versuch mal da Dein Glück:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 16:40   #3
Tony
Gruß Fulo
etk hab ich selber, steht aber nicht drinnen.
Aber danke Dir für deine Hilfe.
Vielleicht könnte ja jehmend in seinem Auto nach der Nummer schauen.
Das Relais befindet sich im Kofferraum -rechts- hinter der Verkleidung.
Grüße, Tony
Alt 23.12.2009, 13:10   #4
Fulo
Hi Tony,
nichts für ungut. Weiß nicht ob ich Dir weiterhelfen kann, aber Du kannst ja mal schauen ob die Teilenummer die gleiche ist wie bei meinem 740 (M60-07/94). Muss heute sowieso noch schrauben, da könnte ich die Nummer bei mir nachschauen, vorausgesetzt ist das gleiche Relais.
Gruß Fulo
Alt 23.12.2009, 14:32   #5
Tony
Hi Tony,
Gruß Fulo
Hi Fulo,
das währe suuper von Dir.Müsste die gleiche haben.
Endlich einer der hilft.
Soo viele 7`er fahrer hier und niemand konnte nachschauen.Das ist einfach schwach.
Danke Dir schon mal.
Grüße, Tony
Alt 23.12.2009, 22:12   #6
Fulo
Hi Tony,
wie versprochen hab ich heute Abend mal das Relais ausgebaut. Ich denke das ich das richtige gefunden habe, war ja nur eines. Im Kofferraum, Fahrerseite an der Strebe zwischen Radlauf und Ablage angebaut.
Bosch 0 332 019 456
12V, 30A
an der Seite 1378238
Hoffe Dir geholfen zu haben. Schöne Weihnachten
Gruß Fulo
Alt 24.12.2009, 08:38   #7
Tony
Hi Tony,
Bosch 0 332 019 456
12V, 30A
Gruß Fulo
Hi Fulo,
erst mal danke Dir für deine hilfe.
Das Relais ist aber hinten im Kofferaum rechts ( Beifahrerseite) hinter der Verkleidung.
Dort wo auch das Benzinpumpen-Relais sitzt.
Farbe müßte Violet sein.
Gruß, Tony
Alt 24.12.2009, 11:12   #8
Fulo
Ups,
dachte rechts wenn man vor dem Fahrzeug steht, hab dann auch nicht mehr auf der anderen Seite geschaut, da gleich ein Relais gefunden.
Werd dann nach den Feiertagen nochmals schauen. Sitzt also hinter dem Wagenheber quasi?
Gruss Fulo
Alt 24.12.2009, 23:03   #9
Tony
Ups,
Gruss Fulo
Hi Fulo,
Danke Dir.
Hat sich jetzt erledigt. Hab es über WDS gefunden.
Schöne Feiertage an dich und den Rest des Forum`s.
Grüße, Tony
Teilenummer Relais K4 gesucht TIGER BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2015 17:55
Elektrik: Teilenummer Relais Kopfstütze hinten Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2008 10:10
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 15:28
Relais Heckscheibenheizung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2003 22:27
Heckscheibenheizung Schlobi BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2002 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
