Alt 05.09.2005, 13:46   #1
BMW_SAM
Fahrzeug: 735i
Ärger Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr
Hallo brauche Eure Hilfe bzw. Rat!
Folgendes Fehlerbild:
Bei meinem 7er lässt sich der Kofferraumdeckel mittels des roten Schalters/Taster im geöffneten Kofferraumdeckel nicht mehr schließen.
Das Öffnen des Koffraumdeckel funtioniert problemlos (Fernbedienung bzw. Tip auf Kofferraumschloss).
Es tut sich nichts/man hört einfach gar nichts.
Was noch auffällt: Nach der 3.ten Betätigung des roten Tasters hört man die Hydraulik anlaufen um den Kofferraumdeckel zu öffnen. Er öffnet auch wenn man den Deckel durch händisches Niederdrücken teilweise geschlossen hat.
Wenn ich den Kofferaumdeckel händisch schließe (natürlich etwas schwergängig) funktioniert auch die "Schließautomatik".
Funktionierte am Tag davor noch problemlos.
Nun ich glaube, daß der Fehler in der Ansteuerelektronik liegen dürfte ("Schließrelais klemmt").
Nun zu meiner Frage:
Hatte jemand schon so ein Problem --> Was war defekt, wie wurde es behoben ?
Wo ist die Ansteuerelektonik untergebracht?
Hat jemand einen Schaltplan bzw. ein Blockschaltbild?
lg BMW_SAM
BMW_SAM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 14:09   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hast Du schon den Ölstand in der Hydraulik geprüft?
Bei meinem lag es nur daran.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 20:27   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus ! Seit paar Tagen habe ich Problem mit Kofferraunschloss : den Deckel geht ohne Probleme zu und auf (Softclose) - aber schliesst aber nicht zu - den Bolzen unten dreht nicht und obere Hacken rastet nicht ein , wenn ich den zudrucken probiere, passiert nichts !!! Mit dem Schlüssel zusperen kann ich auch nicht - oder muss ich abwarten, bis wärmer wird.
Gruss,D
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 21:03   #4
Figa
Magicland UA
Oder hat Softclose eigene Sicherung ??? Den Zapfen unten bewegt sich nicht !
Alt 20.12.2009, 21:53   #5
Figa
Magicland UA
Weisst wirklich keiner Bescheid ?
Alt 20.12.2009, 22:07   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Eventuel ist der Motor vom schloss eingefrohren oder ist kaputt.
ich glaube eher weniger, dass es für das schloss eine sicherung gibt aber trotzdem schau mal im batteriefach nach. nimm die wandabdeckung ab und kontrollier mal die sicherungen.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 22:27   #7
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard Schon probiert?
@BMW_SAM:
Wenn Du mehrere Sekunden auf die Taste auf der Fernbedienung drückst ( Kofferraumtaste ) - was passiert dann?
@Figa:
evtl. ist hier was dabei
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nachh...ung-50688.html
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (20.12.2009 um 22:39 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 19:40   #8
Figa
Magicland UA
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
@BMW_SAM:
@Figa:
Passierte nichts ! Habe dann den Kofferraumschloss ausgebaut - es war die gebrochene Feder - letzte Windung zum Ring nachgebogen- jetzt funzt alless wieder !!!!!
Gruss,D.
Alt 23.12.2009, 12:10   #9
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben Freut mich, bei mir funzt es seither ohne Probs
Gruss,D.
Es ist ein tolles Gefühl zu Weihnachten, wenn jemand auch von meinen Erfahrungen profitieren kann. Das ist ja auch der Sinn des Forums.
Alt 23.12.2009, 14:18   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Deckel zu und Affe tot...
Huhu!
Das Problem habe ich auch ab und an. Abhilfe:
Kofferraum öffnen.
Abdeckung rechts über der Batterie öffnen.
Teppich Seitenwand von oben wegziehen.
Dahinter befinden sich oben zwei dicke, große, rote Sicherungen.
Diese beise rausziehen.
Paar Minuten warten.
Wieder reinstecken.
Jetzt sollte der Deckel wieder selbständig öffnen und schließen.
Funktioniert jedenfalls bei meinem Wagen immer, wenn der Kofferdeckel mal nicht will.
Ausprobieren, dann wieder melden.
Cheers!
Alexander
Innenraum: Brauche Hilfe beim Schnurlostelefon!! Dringend!! black730 BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 19:35
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 08:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 22:39
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
