02.09.2003, 14:23
#31
V8 Connaisseur
Original geschrieben von Artos
hmmm, ich hab jetzt erstmal versucht wenn die temp hochgeht die heizung einfach anzuschalten. dh innenraumtemperatur auf anschlag und gebläse auf 1/3. dann blieb die motortemp auch in der city konstant. hilft das jemand bei der fehlerdiagnose
greetz
der art
Hi Artos,
wenn das so ist, gibts nur drei Möglichkeiten:
1. Thermostat klemmt, defekt oder nicht genügend Öffnungshub (zu 98% ist das Dein Problem), einfach zu beheben.
2. Luft im System (glaube ich weniger, denn die Sache mit der Heizung ging offenbar ganz gut)
3. Hauptlüfterkupplung defekt (Viscokupplung), ähem, ist die Riemenspannung OK?
4. Wärmeaustauschbehinderung durch den Kühler (verschmutzt, Insektenkadaver, Schlamm, etc., mit ganz großem vielleicht: Eventuell verkalkt, doch woher???)
Zur Verkalkung: Wo soll die denn herkommen? Wenn das System zwei- bis dreimal bisher geleert und wiederaufgefüllt wurde, dann kann sich nur der Kalk aus diesen 30 Litern Wasser/Frostschutzgemisch abgesetzt haben, selbst wenn sich der ganze Kalk aus mittelhartem Trinkwasser auf den Kühler konzentriert hätte, gibt das bestimmt keine so dicke Kalkschicht, daß der Wärmeaustausch derartig behindert wäre. Außerdem würde er dann auf der Autobahn ganz bestimmt zu heiß werden.
Harry
02.09.2003, 20:34
#32
auffällig unauffällig
leutz, was soll ich sagen... alles ist wieder im lot  .
bei mir scheinen über nacht die heinzelmännchen da gewesen zu sein denn, ich hab nix gemacht...bin einfach so rumgefahren (immer mit heizung an) und jetzt gehts wieder  . heut zum feierabend hat sich ein kollege von mir das auto nochmal in die halle genommen. auf den ausgleichsbehälter nen druckmesser und dann im stand bei ca 3000u/min 5 minuten drehen lassen. FAZIT : das system baut keinen überdrüssigen druck auf und die temperatur bleibt stabil (wie vorm urlaub) bei ca 90 grad...auch wenn ich die heizung nicht an hab. fehler war auch keiner im speicher abgelegt. da scheint sich wirklich irgendwo ein dreckklümpchen im kühlsystem gelöst zu haben, der dann irgendwo einen kühlkanal zugesetzt hat. dieses klümpchen scheint jetzt zerbröselt zu sein  . tolle sache. naja, bei der nächsten inspektion werd ich auf jeden die kühlflüssigkeit mit wechseln.
ich sag auf jeden nochmal DANKE für eure tipps und vorschläge. (und seid mir net böse, wenn ich ganz froh bin, dass ich sie am ende doch net gebraucht hab)
greetz
artos a.k.a. hans im glück
02.09.2003, 21:12
#33
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@Artos
Hauptsache alles ist wieder in Ordnung,oder wie meine kölsche Nachbarn sagen
"Et kütt wie et kütt" und
"Et is noch immer jut jejange"
Detlef
03.09.2003, 16:10
#34
V8 Connaisseur
wenn es so war, kann es eigentlich nur der Thermostat gewesen sein! Kein Klümpchen kann die dicken Rohre/Schläuche verstopfen, aber ein Klümpchen könnte sehr wohl den Thermostaten verklemmen!
Übrigens, das Manometer ist eigentlich mit der Pumpe zur Dichtigkeitsprüfung da, da sollte mit der Pumpe auf 2 bar aufgepumpt werden (am besten bei kaltem Motor) und dann sollte der Druck in fünf Minuten nicht abfallen, ansonsten ist irgendwas undicht.
Aber nach fünf Minuten sollte sich schon ein Überdruck gebildet haben (wenn die Kiste vorher kalt war); ist allerdings sehr schlecht einzuordnen, im Vergleich zur normalen Fahrt, weil im Leerlauf viel weniger Wärme entsteht, als wenn man fährt (durch den viel geringeren Kraftstoffverbrauch, da ohne Last drehen lassen)
Fünf Minuten mit 3000 U/min im Leerlauf drehen lassen? AUA! Das mag das Automaticgetriebe aber gar nicht!
Bei 3000 höchstens 60 Sekunden drehen lassen, sonst drohen schwere Schäden an der Automatic! (Aber vielleicht hast Du ja einen Schalter, da machts natürlich nichts aus).
Ich würde Dir den Rat geben, den Thermostaten und den O-Ring zu tauschen und dabei das Kühlwasser vollständig zu wechseln. Die R 6 lassen sich übrigens nicht so leicht entlüften wie die V8. Auch würde ich damit nicht warten, meist kommts wieder und GARANTIERT dann, wenn Du es nicht brauchen kannst.
Denk dran, wenige Sekunden unter Last reichen, um bei plötzlichem und vollständigem Kühlungsausfall den Motor schwer bis vollständig zu beschädigen.
Harry
03.09.2003, 19:06
#35
Harry
hallo
öhm, das mit dem im stand laufen lassen ist kein problem weil, hab schaltgetriebe
werd beim kühlmittelwechsel das thermostat mit raushauen.
greetz
der art
