			31.12.2009, 12:52
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
				Kein Zugriff auf mein Abs SG möglich.
Wie ich in meinen anderen beitrag schon beschrieben habe   geht mein ABS nicht mehr mit allen nebenwirkungen!!!
Man kann nicht aufs ABS steuergerät zugreifen
Hatte hier schon mal jemand denn fall??? und wo sitzt das steuertgerät????
Fahre einen 728iA B.j. 97
MFG und Guten Rutsch
			31.12.2009, 13:51
Fahrzeug: E38-735i
		Ich hab zwar nen V8... Das Steuergerät sitzt direkt auf dem ABS-Block im Motorraum. Schau erst mal nach allen Sicherungen. Unterm Beifahrersitz ist auch noch mal ein Sicherungsblock mit 50A Sicherungen. Beim Sitzausbau aber den Strom abklemmen sonst hast du noch ne Warnleuchte an.
			31.12.2009, 13:58
		ok mach ich
aber ich hab gelesen das es noch ein steuergerät gibt undzwar unter handschuhfach stimmt das???
			31.12.2009, 13:58
Fahrzeug: E63 645 CI
		unterm sitz befinden sich keine sicherungen.das ABS steuergerät befindet sich hinterm handschuhfach
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
			31.12.2009, 14:01
		und kann das einfach so kaputt sein??? und hängt da die tacho und tankanzeige mit dran?? weil absolut kein zugriff möglich ist
			31.12.2009, 16:24
Fahrzeug: E38-735i
		Also unter dem Sitz/Tepich sollten eigentlich die Sicherungen F107-114 sein und die Sicherung 108 (zweite von der Zuleitung) ist für ABS/ ASC control modul A52 bzw ABS / DSC A65 und ABS motor relay K94 zuständig.
Sollte Bedarf bestehen kann ich gerne das B-Buch  mal auf den Scanner legen und per U2U schicken.
			31.12.2009, 16:45
		ok das währe super danke
aber warum verbauen die eine sicherrung unter dem sitzt???
aber wie gesagt vor 3 tagen ging das ABS für einen tag also kann es auch eigentlich nicht ander der sicherrung liegen oder???
