Alt 31.08.2003, 00:26   #1
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Standard Leuchtweitenregulierung 730iA
hat der E32, 730iA, Bj 89 eigentlich eine Leuchtweitenregulierung? Ich konnte bisher nichts finden.
Gruss Michael
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2003, 06:48   #2
mit Niveauregulierung hat er keine. Wenn du sie hast, muesstest Du den Motor entdecken.
Alt 31.08.2003, 08:01   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Leuchtweitenregulierung 730iA »
Hallo ...
Wie @Erich schon geschrieben hat,haben die V12 keine Leuchtweitenregulierung,da Niveauregulierung Serie ist - Bei den frühen R6 Modellen war die Leuchtweitenregulierung "Sonderausstattung" und somit nicht bei jedem R6 zu finden ... Ab ca. 1990/1991 würde die Leuchtweitenregulierung Flicht und somit,Serie in jedem E32 - ausser natürlich,im V12 oder in Verbindung mit Niveau oder IL Ausführung ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 19:04 von freak]
Alt 31.08.2003, 10:59   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Leuchtweitenregulierung verbaut ist dann muss bei dir auch ein Knopf neben dem Lenkrad vorhanden sein. Dort wird die Anzahl der Insassen dann eingestellt.
Frank
Alt 31.08.2003, 20:20   #5
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
die Leuchtweite lässt sich direkt am Licht einstellen, wenn keine elektrische Leuchtweitenregulierung vorhanden ist.
Motorhaube auf, ganz vorne rechts, bzw links oben unter dem oberen Rand des Kotflügels ist ein Plastikröhrchen zum Einstellen der Fernlichter.
Die Abblendlichter kannst du mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher von vorne regulieren. Musst genau schauen um die Löcher in der Plastikverkleidung zu finden. Ein bischen Kriechöl macht die Schrauben wieder gängig!
Machs gut oder noch besser
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 20:22 von Intikilla]
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2003, 20:23   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard freak
ich werde blind
woher hast du die gräusliche farbe
gruss jürgen
Alt 31.08.2003, 20:34   #7
JB740
the Senior :-)
Standard Chatfuchs
das hast du nett ausgedrückt. habe ich noch nie gehört.
gruss jürgen
Alt 31.08.2003, 20:35   #8
Intikilla
ShamanX
Original geschrieben von JB740
ich werde blind
gruss jürgen
Wenn du meinst, ist die Orginalfarbe.
Greetz Alex
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 20:38 von Intikilla]
Alt 31.08.2003, 20:38   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Intikilla
du warst nicht gemeint, da die frage an freak ging
gruss jürgen
Alt 31.08.2003, 20:58   #10
freak
ich werde blind
Japp @JB740 meint die blaue Textfarbe ... Ich finde den farbigen Text viel schöner und freundlicher,da jeder hier mit ''normal''oder,einfachem Schwarz schreibt ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
