Modell E65/E66 |
13.01.2010, 13:48
Fahrzeug: E65 760i (03/04)
Warnung beim Starten des Motors
Hallo zusammen,
mein 760I macht mir zu Zeit ärger beim starten des Motors (immer nur Morgens). ich bekomme dann den Hinweis dass ich gemäßigt fahren soll da sonst der KAT beschädigt werden könne.
Mein freundlicher kann (so behauptet er) keinen Fehler im BC auslesen.
Da der Motor zu dem Fehlerzeitpunkt auch nicht auf allen Töpfen läuft (so fühlt es sich an) mache ich mir schon sorgen.
Kennt einer von euch das Problem?
und was kann ich machen, mal abgesehen von einem anderen Händler....?
13.01.2010, 13:57
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
das hört sich doch stark na einer oder mehreren defekten zündspulen an. hatte ich vor 2 wochen auch so. kalt lief er wie ein sack voll nüsse, und warm völlig normal. ergo, es waren 2 zündspulen kaputt..... der wechsel hat mich 38€ gekostet
13.01.2010, 13:59
Danke für die schnelle Antwort,
eine Zusatzinformation noch:
in den meisten fällen erledigt sich die Fehlermeldung und auch das unrunde laufen nach ca. 10 Sekunden (gefühlt 10 Minuten ;-)).
13.01.2010, 14:00
Mr. Diesel
hab das gleiche und viele andere 760er fahrer leider auch. bei manchen wurde sogar schon der komplette motor deswegen getauscht...
meiner geht deswegen demnächst nach münchen. ist nur im winter wenn er etwas länger steht. im sommer ist nix...
ich tippe/hoffe auf kurbelgehäuse entlüftung. wobei das ja eigentlich nix mit der kälte zu tun hat
mfg Benni
ps: wenn du ne lösung hast, lass es mich wissen
13.01.2010, 14:20
Fahrzeug: BMW760IL E66,Opel Speedster.YamahaYZFR1
Ja das gleich Problem habe ich auch bei meinem 760IL,gestern sogar mit der Meldung Motorstörung aber nach den besagten 10 Sekunden alles wieder i.o.Bin mal auf eine Lösung gespannt tippe zwar auch auf eine der Zündspulen aber das ist bis jetzt nur eine Vermutung.
13.01.2010, 14:24
Mr. Diesel
bei dir auch nur jetzt im winter und wenn er länger steht?
hier gibts nen thread wo auch das problem beschrieben ist. bei dem wagen wurden 36 spulen getauscht. dann dreimal der zylinderkopf und am ende irgendwelche (2 st.) hochdruckpumpen für die direkteinspritzunf zu je 3000€.
der wagen wurde dann aber gewandelt...
auf jedenfall glaub ich nicht an die zündspulen. dann müsst er das problem im sommer auch haben
ps: bei mir steht im FS: Aussatzerkennung Zyl. 3, 6 und 9. warum aber nicht
13.01.2010, 14:29
Kennt jemand von euch nähe Köln/Bonn jemanden der mir den Fehler mal unabhängig auslesen kann?
Ich würde dann gerne mit dem Fehler zu meinem Händler gehen und das Problem lösen lassen (Garantie).
Gruß Stephan
13.01.2010, 14:32
Ja jetzt im Winter ist es sehr heftig und sehr ungewohnt für einenV12,aber die kälte ist ja auch sehr extrem,der Lenkwinkel Sensor hat ja auch bei den meisten so sein Eigenleben.
13.01.2010, 14:32
Mr. Diesel
Alexander (Highliner) müsste in deiner gegend sein. der kann das
Darksool ist glaub auch in der nähe...
bin mal gespannt ob das gleiche drin steht
mfg Benni
13.01.2010, 15:00
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht, dass eure 760er das gleiche haben wie die 745er!
Sekundarzusatzluftpumpe............Fehlerbeschreib ung ist ähnlich
