| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2010, 13:37 | #1 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
				 BC4-Probleme mit Beleuchtung.
 Hallo Leut
 Ich habe ein problem mit Digi. Uhr beleuchtung.
 Es ist dunkel habe alle Leuchtmittel gewechselt und es leuchtet erst wenn ich das standlicht einschalte.
 Ist aber auch nicht so hell.
 LG
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  14.01.2010, 23:40 | #2 |
	| Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
 vieleicht ist nur der Sensor defekt, das ist das kleine rote Fenster am BC halte mal dein Finger drauf wenn das Licht an ist, ändert sich an der Helligkeit was ist er Ok wenn es so bleibt, ist er hin. |
		|  14.01.2010, 23:43 | #3 |
	| Perser Zarathustra
 OKDanke für Info das mach ich morgen.
 Aber egal ob am Tag oder nacht ohne standlicht ist dunkel.
 LG
		|  15.01.2010, 00:55 | #4 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Meinst Du die Tasten und LCD-Beleuchtung, oder die Zahlen selbst ?Das die Tastenbeleuchtung nur mit Lichtschalter geht ist normal. Die Helligkeit wird mit über die Tachobeleuchtung und den Drehregler links vom Lenkrad geregelt.
 Tim
		|  15.01.2010, 02:14 | #5 |
	| Shogun
 OBC III hat 4 Lampen mit 6.5 VOBC IV hat 3 Lampen mit 12V
 Wird oft vertauscht, mal unten auf den Sockel der Lampen schaun, da stehen die Volt dran.
 War sogar mal im BMW Ersatzteilkatalog verkehrt, also immer schauen ob 12Volt.
 Wenn du aber die Beleuchtung der Check Control unten im Kombi meinst, das wird ueber den Lichtsensor geregelt im Kombi zwischen Tacho und Drehzahlmesser, da hat der Dimmerschalter nichts mit zu tun.
		|  15.01.2010, 13:17 | #6 |
	| Perser Zarathustra
					Zitat von MarieleM  vieleicht ist nur der Sensor defekt, das ist das kleine rote Fenster am BC halte mal dein Finger drauf wenn das Licht an ist, ändert sich an der Helligkeit was ist er Ok wenn es so bleibt, ist er hin. |  Hi
Habe es Heute probiert kein funktion.
					Zitat von TS1304  Meinst Du die Tasten und LCD-Beleuchtung, oder die Zahlen selbst ?Das die Tastenbeleuchtung nur mit Lichtschalter geht ist normal. Die Helligkeit wird mit über die Tachobeleuchtung und den Drehregler links vom Lenkrad geregelt.
 Tim
 |  Hallo Tim
Ich mein beide Tastatur und LCD
					Zitat von Erich  OBC III hat 4 Lampen mit 6.5 VOBC IV hat 3 Lampen mit 12V
 |  Hallo Erich
Ich habe es mit 3 Lampen also OBC IV
LG |
		|  15.01.2010, 13:28 | #7 |
	| Shogun
 OBC IV ist 12V, haben die Einsaetze 12V?
 Schau die Dir mal an, unten an dem schwarzen Sockel.
		|  15.01.2010, 13:31 | #8 |
	| Perser Zarathustra
 Ich habe die Lampen ohne aus dem halterung raus gehalt und gewechselt. |
		|  15.01.2010, 13:36 | #9 |
	| Shogun
 schau sie Dir an
The E*K lists the wrong part number for the bulbs
The correct number is: BMW part no. 62 11 1 368 299
  page_2 |
		|  15.01.2010, 15:34 | #10 |
	| E32-Liebhaber
 So wie sich das anhört, liegt es meiner Meinung nach an den Birnen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
