| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2010, 18:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA (05.2001)
				 iPod Schnittstelle u. DVB-T Nachrüstung
 Hallo Freunde,ich habe 2 Probleme:
 1. Ich brauche eine iPod Schnittstelle (unkomplizierter Einbau)
 Mein E38 ist ein 2001er Modell mit Navi high (16:9) ohne DSP, ohne CD-Wechsler
 2. Ich benötige eine DVB-T Nachrüstung
 Mein E38er ist mit TV ausgerüstet, offensichtlich analog. Kann nähmlich keine Sender im münchener Raum empfangen.
 Kann mir ein E38 Spezialist mit Tipps helfen?
 Danke im Voraus
		|  20.01.2010, 19:28 | #2 |
	| Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
				 Ipod & Dvb-t
 Hi ein Auto DVB-T mit 2 Antennen damit Du auch während  der Fahrt schauen kannst, kannst Du an deinem Videomodul anschliessen. Bekommst Du so für ca 100-180 €.Oden der aktuellste sucht sich auch nach verlassen de Sendeebietes sofort die neue Frequenz selbstständig(liegt glaube ich bei ca 450 €).
 Als beste Ipod Lösung denke ich, sollte das Intravee II sein Damit bedienst Du alles vom Monitor aus.  Der CD Wechsler entfällt dadurch aber, bzw. in deinem Fall wird es am CD Wechsler Kabnel ngeschlossen.(ca. 250 €).
				__________________-----------
 Gruß aus Dortmund
 Michael
		|  20.01.2010, 20:00 | #3 |
	| Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
					Zitat von audioconcept  Als beste Ipod Lösung denke ich, sollte das Intravee II sein Damit bedienst Du alles vom Monitor aus.  Der CD Wechsler entfällt dadurch aber, bzw. in deinem Fall wird es am CD Wechsler Kabnel ngeschlossen.(ca. 250 €). |  Wenn Du es etwas günstiger haben willst (29,80 Euro), dann schau mal hier:
  http://www.7-forum.com/forum/42/mult...ml#post1362314 |
		|  20.01.2010, 20:56 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 ipod
 Hallo Michael,brauche ich für den Intravee einen Wechsler? Ja oder Nein?
 Alex
		|  20.01.2010, 21:25 | #5 |
	| Die verflixte 7
 Hallo Alex, nein aber er wird am CD Wechsler Kabel angeschlossen. Wenn noch kein abel liegt, muss es nur ins Radio gesteckt werdren und dann zum Gerät.
 Er steuert deinen Ipod inkl. ID3 Tags Anzeige und zusätzlich kannst Du Alpine AINet Geräte anschliessen, wie Alpine Wechsler...
		|  20.01.2010, 23:33 | #6 |
	| Neues Mitglied
				 iPod Interface
 Hallo Michael,Danke für die Info. Ich benötige also
 1. Intravee II Adapter
 2. Alpine KCA-420i iPod adapter
 3. AiNet Kabel
 Habe ich was vergessen?
 Alex
		|  21.01.2010, 00:21 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
 Den DVB-T kannst direkt ans Videomodul anschließen, dazu findest du z.B. bei ebay Stecker, sodass er nur dazwischen geschalten wird. Einzig die Stromversorgung musst du selbst abgreifen. Ich würde nur Geräte mit Doppelantenne kaufen um ein gutes Bild zu haben.
 Der Einbau ist also recht einfach.
 Weiterhin solltest du bei deinem Videomodul TV während der Fahrt freischalten lassen, von Werk ab geht das nämlich nur im Stand. Ich könnte dir das freischalten, sofern du niemanden in deiner Nähe hast, der dir das machen kann.
		|  21.01.2010, 09:37 | #8 |
	| Die verflixte 7
					Zitat von cmasys  Hallo Michael,Danke für die Info. Ich benötige also
 3. AiNet Kabel
 Alex
Hi , sollte glaube ich alles sein. + den Ipod
Wollte ich auch erst machen, hab aber jetzt das CP600BMW genommen. Ist auch genial. |
		|  21.01.2010, 20:39 | #9 |
	| Gast |
 Such mal hier nach: GROM BMW/Mini USB + iPod/iPhone/Aux Adapter Interface das hab ich mir aus den USA gegönnt, meiner Meinung nach kann das Preis/Leistungsverhältniss nicht getoppt werden (auch nicht von dem cp-dinggenskirchen).
 Seit der neuen Firmware, klappt alles; Iphone, Mp3 mit ID3 Tag und du hast nen guten Aux in obendrauf.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
