Alt 20.01.2010, 20:20   #341
santa_tobi
es gibt Neuigkeiten: Um die Tagfahrlichter bauen zu können brauche ich Detailfotos vom Scheinwerfer hinten, Rückwand, Leuchtmittel etc.
Könnte das jemand übernehmen ? Habs leider nicht geschafft meinen Scheinwerfer auszubaun :(
Alt 20.01.2010, 20:34   #342
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die stossstange muss runter!
Alt 20.01.2010, 20:56   #343
santa_tobi
Ich weiß ich würds sogar machen wenns ne genaue anleitung gibt..wo welche schraube is etc und wie mans wieder zusammen baut..
EDIT: Ansonsten schieß ich evtl ein günstigen bei ebay Oder gibts hier jemand der noch einen daheim rumfliegen hat??
Geändert von santa_tobi (20.01.2010 um 21:06 Uhr).
Alt 20.01.2010, 22:23   #344
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von santa_tobi Beitrag anzeigen
Ich würds sogar machen wenns ne genaue anleitung gibt..
Einfach mal bei Tipps & Tricks schauen:
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
1. Plastiknieten im Radlauf lösen, eine pro Seite, ganz unten
2. Die Plastikgitter (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.11) neben den Nebelscheinwerfern raus hebeln
3. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stossleisten lösen und abnehmen, dazu die PDC-Sensoren vom Stecker trennen.
4. Schrauben lösen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 5 & unter der Stoßleiste sind noch 4 Schrauben & unter dem abgenommen Gitter ist je eine Torx-Schraube.
5. Stoßstange abnehmen, dazu die Halterungen an den Seiten (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 15) nach vorne ausrasten, nicht zu den Seiten ziehen! nur nach vorne.
6. Kabel der Nebelscheinwerfer ab stecken
7. Scheibenreinigungsdüsen abschrauben und "baumeln" lassen
8. Die Leitungen der Scheinwerfer lösen und den SW ausbauen. Wo die Schrauben sind kann ich nicht mehr sagen, aber bis auf eine relativ ungünstig gelegene ist es offensichtlich
9. Scheinwerferhalterung (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.4) vom Scheinwerfer lösen, 2 Schrauben und Steckverbindung
10. Schutzkappe des Standlichtleuchtmittels lösen und Leuchtmittel tauschen.
11. Alles wieder zusammen bauen, dabei auf die Spaltmaße zum Scheinwerfer achten
12. Sich über die weißen Angel Eyes freuen oder ärgern weil irgendetwas nicht funktioniert
13. Die Scheinwerfer neu einstellen lassen.
Alt 20.01.2010, 22:49   #345
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ergänzend sollte man sich besser gleich neue Halter Nr. 15 besorgen, die gehen leicht kaputt und kosten zusammen weniger als 20€
Güsse esau
Alt 20.01.2010, 22:51   #346
krie6hofv
offline
Ich hatte die Halter auf euer Anraten hin extra gekauft, habe sie nicht gebraucht. Wenn man das wirklich nach vorne abmacht bricht da imho auch nichts ab.
Alt 21.01.2010, 09:57   #347
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
dachtest Du vielleicht an sowas?
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 010.JPG (64,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 011.JPG (50,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 012.JPG (67,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 014.JPG (59,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 021.JPG (64,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 017.JPG (57,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 21.01.2010, 16:04   #348
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wäre es ein SW von nem FL, hätte er sich noch mehr gefreut
sonst
Alt 21.01.2010, 16:54   #349
santa_tobi
Wow scheinen ja doch einige interessiert zu sein =)
VIELEN DANK ! Ich denke die VFL Fotos reichen für den Anfang ! Ich hab alles weitergegeben und melde mich wieder sobald es was neues gibt !
Echt ein klasse Forum hier !!
Alt 21.01.2010, 18:25   #350
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Moin moin. Mich würde interessieren, wer sich diese Standlichtleds in weiß verbaut hat und bei wem das Problem mit der Radiostörung aufgetaucht ist.
Hab neue Standlichtleds vom Hersteller erhalten, angeblich ohne Radiostörung. Da bei meinem 7er weder mit alten Standlichtleds noch mit diesen neueren Radiostörung auftaucht, bin ich als Proband schlecht geeignet. Daher die Frage, wer es mal für mich testen kann. Versandkosten in beide Richtungen übernehme ich natürlich.
Ich bitte denjenigen sich zu melden, wer auch sofort nach Erhalt der LEDs diese auch testen kann.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
