30.01.2010, 16:50
HighEnd Transporter
MEYLE   ,
schon über 100.000km drauf und absolut TOP !!!
30.01.2010, 18:35
Also ich hab alles erneuert und es zittert immer noch
...jetzt können's nur noch die Radlager sein
Alexander
30.01.2010, 18:58
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
also das nen zittern von nem radlager kommt würd eich ausschließen aber man weiß ja nie  defekte radlager sollten ja eigendlich immer summen und das würde man hören
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
30.01.2010, 19:03
† August 2024
Zitat von mustafa019
... habe gelochte Zimmermann scheiben reingehaut. ...
Na, wenn Du die Bremsscheiben aber auch reingehauen hast, dann wundert mich das ja nicht.
Lies das 'mal.
30.01.2010, 19:13
#16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Alexander
Die Radlager kannst du prüfen, indem du das Auto vorne anhebst, die eine Hand an die Feder legen und mit der anderen das Rad schwungvoll drehst.
Wenn die Feder "summt" ist das Lager hin, wenn du nichts spürst ist das Lager IO.
30.01.2010, 19:54
#17
† August 2024
 Sehr guter Tip vom Praktiker!
31.01.2010, 14:00
#18
Lies das 'mal.
Hey , Prima Link hast da aufgetan
Grüße buko12
01.02.2010, 11:58
#19
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Nilson
Wenn es nur beim bremsen ist, dann werden wohl deine "Zimmermann" verformt sein .(Heiß geworden)
es muss nicht unbedingt eine messbare Verformung sein, es genügt auch ein ungleichmäßiger Reibwert über den Umfang. Das ermittelt man am besten auf einem Bremsenprüfstand. Dabei bremst man mäßig bis stark (nicht bis zum Stillstand) und achtet dabei darauf, ob die Anzeigen bei gleichem Pedaldruck schwanken. Das kann auch einseitig sein, dennoch gilt natürlich, dass immer beide Bremsen einer Achse exakt gleich behandelt werden; ist also eine Bremse hinüber, werden immer beide erneuert.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
09.04.2010, 16:42
#20
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
Liebe Freunde ich war jetzt vor kurzem beim Bmw wegen Pickerl.
Die haben mir gesagt das einige Gelenke getauscht gehören.
Ich habe die Gelenke getauscht und resultat: Nix
Mein Lenkrad zitttert noch immer.
