			30.01.2010, 12:34
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj.1993
				Zündung aus,trotzdem Strom??
		Hey Leute, ich habe ein ganz dringendes problem mit meinem kleinen!Ich wollte heut früh mit meiner frau zum einkaufen und mein kleiner springt nicht an.Dabei habe ich feststellen müssen das mein BK die ganze nacht an war und meine Fensterheber ohne schlüssel im Zündschloss funktionieren
Nun meine Frage, wie kann es sein obwohl der schlüssel raus ist,die Wegfahrsperre an und alarmanlage an ist,er drotzdem strom fördert und meine Batterie leer zieht??Was kann ich da tun??bitte helft mir.....
Ach ja es ist ein 730i V8 Bj93
Danke euch schon mal...
			30.01.2010, 13:09
			 Mr. Diesel
		BK = Bord Komputer
			30.01.2010, 14:25
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		BK = Burger King
aber hatten wir dieses Problem mit dem anbleiben einiger Verbraucher nicht schonmal vor paar Tagen hier irgendwo?
			30.01.2010, 14:54
		koennte der Zuendanlasschalter defekt sein. Ist z B beim E31 ein bekanntes Problem.
Sitzt hinter dem Zuendschloss.
			31.01.2010, 02:57
		BC natürlich...schuldigung
Naja wie gesagt er zieht die batterie halt leer, weil die verrbraucher noch an sind
habe leider bei der suche nix gefunden, darum wende ich mich damit an euch....
zündanschalter??    kenne mich leider mit der technik beim 7er nicht so aus   wo genau soll der sitzen??wo finde ich dazu ne anleitung oder wer von euch hatte das problem selber schon mal??
			31.01.2010, 03:19
			 † August 2024
		BK?
Also nach ca. 55 Sekunden habe ich weiter gescrollt und des warp735s Vermutung gefunden. Danke Benni, super Intuition.
Aber selbst wenn der TE (Thread Ersteller) gleich BC geschrieben hätte, hätte ich das Corpus Delicti nur erahnen können.
					Zitat von  Daniel100484
				... kenne mich leider mit der technik beim 7er nicht so aus...
 Warum meinst Du dann solche Spezialabkürzungen Dir ausdenken zu dürfen?
 Ja, beim E38:
   http://www.7-forum.com/forum/4/batte...Z%FCndschalter
Für den E32 habe ich auf Erichs Tip hin nach der ersten Suche nach "Zündschalter" u.A. das gefunden:
   http://www.7-forum.com/forum/5/baut-...Z%FCndschalter
			31.01.2010, 12:55
		Gut dann werde ich mir montag mal so einen schalter besorgen und probieren.gleich hinterher noch eine andere frage, habe birnen am Tacho für beleuchtung gewechselt, nun blingt die Air Bag leuchte??kennt das problem jemand??
			31.01.2010, 13:12
		Bevor Du das Teil nun kaufst, kannst Du auch den Fehlerspeciher auslesen lassen, was aber natuerlich auch wieder kostet.
das ist ein klarer Fall, Batterie vorher nicht abgeklemmt.
Das ist nun ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt. Der muss geloescht werden.
Dazu gibt es aber keinen Trick mit Bueroklammer oder so, dazu muss ein Rset Geraet haben, das habe ich im Angbeot
   http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
wenn aber etwas falsch zusammengebaut ist mit dem Schleifring z B, dann muss erst der Fehler behonen werden, sonst kommt die Lampe wieder oeder geht erst garnicht aus.
Die BA dazu sagt folgendes:
"Achtung: Liegt im Airbagsystem des Fahrzeuges ein sicherheitsrelevanter Fehler vor, so laesst sich die Airbagkontrolleuchte nicht zuruecksetzen bzw. leuchtet erneut nach dem Starten des Motors auf."
Fehlermeldungen sind:
rote Leuchtdiode blinkt vor dem Druecken einer Taste
->Defekt am Ruecksteller oder an der Datenleitung im Fahrzeug.
Rote Leuchtdiode blinkt nach versuchtem Rueckstellvorgang
-> Kommunikationsprobleme mit dem Fahrzeug.
			31.01.2010, 13:20
		was soll ich dazu sagen....
@Erich: ich danke dir für die schnelle antwort,jetzt weiss ich zumindest erstmal warum die blingt.aber der airbeg kann nicht aufgehen??Ich hatte den kleinen ja schon mal in der Werkstatt zum auslesen, nur leider hat es immer angezeigt kein system??nur auf dem Steuergerät ist er rein gekommen und da waren keine Fehler drauf....langsam fängt es an zu nerven,wen man keine ahnung davon hat,aber werde wohl noch viel über den 7er lernen müssen....
