Alt 01.02.2010, 22:07   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist ein R6 oder? Mal den Verteilerdeckel runter, und den Kontrollieren. Ist viel Abrand an den Polen, dann Neu. oder schau mal nach, wie lang der Kohlestift in der Mitte des Deckels ist. Sind Risse in dem Deckel, dann auch Erneuern. den Rotor, gleich Mittauschen. Dann waehre da noch der Sensor an der KW-Riemenscheibe(Zugaenglich von Beifahrerseite) den mal auf Verschmutzung, und Abstand zur Scheibe Pruefen (Abstand zur Riemenscheibe:0.6-0,7) Er sollte gerne Sauber sein. Wenn Du schon dabei bist, dann auch mal die Zuendkabel messen. Bei so vielem Salzgehalt in der Luft, kann es zu Stoerungen an den Zuendkabeln kommen.
Gruss dansker
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 13:07
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 17:52
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
