20.09.2003, 22:38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hi Tyler,
ich könnte mal ne genaue Anleitung brauchen wie und womit man die Lambdas ausbaut........ Ich hab`da so den Verdacht das bei mir mindestens eine nicht i.O. ist.
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 20.9.2003 um 22:39 von schnuffi85]
20.09.2003, 23:04
V8 Connaisseur
Bevor Du die ausbaust erstmal an den Tester
... denn vielleicht warens die gar nicht? Lambda-Fehler kann die Elektronik ja auch teilweise selbst erkennen.
Harry
21.09.2003, 09:16
Harry
was für einen Tester ??? Beim Freundlichen ?? Hier in Dörfli ???? Hier kannste deinen Trecker reparieren lassen, aber einen V12
Nein, mal ehrlich: Ich habe noch funkelnagelneue Lambdasonden für meinen Wagen hier rumliegen. Warum also nicht tauschen wenn es nicht so schwer ist........
Gruss,
Stefan
21.09.2003, 11:26
Big Boys - Big Toys!
Hallo Stefan,
als erstes brauchst Du eine Hebebühne...
Auspuffanlage komplett lösen und etwas runterlassen.
Die Steckverbindungen der Lamdasonden trennen.
Lamdasonden aus den Katalysator rausschrauben ( siehe Bild )
Neue Lamdasonden reinschrauben
Stecker wieder zusammenstecken
Auspuffanlage montieren
Fehlerspeicher löschen ( Batt. abklemmen oder via Software! )
That's it! Hat mich Freitag Nacht nur 40 Minuten aufgehalten...
Greetz,
Tyler
21.09.2003, 12:02
Danke Tyler,
das erste Problem ist für mich bereits dein erster Satz. Ne Bühne habe ich nicht vor der Haustüre :( :( :(
Also doch wieder Werkstatt "Zahlemann & Söhne"
Danke & Gruss,
Stefan
21.09.2003, 15:22
#16
Fahrzeug: E38 750iL '01
naja es reicht auch ein Wagenheber und 2 gute Böcke... Und einen Schrauber ohne Bierbauch... der bleibt sonst hängen.
Gruss Sven
21.09.2003, 15:25
#17
Gruss Sven
21.09.2003, 15:27
#18
Mal ehrlich, ich überlege schon länger mir mal Auffahrrampen zu kaufen. Das sollte doch eigentlich auch funktionieren ????
Gruss,
Stefan
21.09.2003, 16:07
#19
ja sollte es. Sind nach meiner Meinung sogar besser als Böcke. Sind wohl auch etwas teurer.
Gruss Sven
21.09.2003, 16:10
#20
vergiss es für diese Arbeit...
Der Auspuff muss mindestens 70-80cm runtergelassen werden damit Du die Sonden entfernen kannst!!!
Greetz,
Tyler
