Alt 21.09.2003, 20:11   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Du musst erst mal feststellen ob jetzt dein seil bzw gestänge gerissen ist oder ob es nur nachgestellt werden muss wie es bei mir der fall war.
Ich weis nicht ob der e38 ein gestänge hat oder nicht aber das letzte stück in der nähe des rades ist es auf jedenfall ein seil (das bei jedem E38 etwas zu kurz geraten ist ).
Schraub die felge ab und dann siehst du in der bremstrommel ein loch (natürlich keins von den5 für die felge :zwink )
dann musst du mit einem schlitzschraubendreher ein Zahnrad drehen ,das kannst du am besten sehen indem du mit der taschenlampe durchs loch reinleuchtest und zwar solange bis die trommel bzw scheibe sich nicht mehr dreht. Wenn du soweit bist dann drehst du das zahnrad etwas zurück das die trommel sich wieder drehen lässt, das wars.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
