08.02.2010, 22:57
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
hm ok hat jemand nie Idee woran das liegen könnte?Hab ja auf Facelift umgebaut und das mit den Steckern auch sorgfältig gemacht.Links gehts au einwandfrei und der rechte macht einfach keinen Mucks.Wenns einer der Sensoren an den Achsen wäre dann müssten ja beide net gehn.Somit denk ich mal dass der Defekt am SW selber liegt
08.02.2010, 23:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, miss halt mal direkt am Stellmotor das Signal, ob da Strom ankommt und wenn ja dann tausch halt mal den Stellmotor von links und rechts, wandert der Fehler mit ist es definitiv der stellmotor, der ist jetzt auch nicht so teuer.
08.02.2010, 23:06
V12 Fanatiker
jepp werd ich machen.Wäre echt schön wenns mit nem 50er getan wäre.Sowas nervt mich immer total wenn irgendwas am Auto is sei's noch so ne Kleinigkeit
08.02.2010, 23:11
V12 Fanatiker
Hast net Tipp zum Ausbau von dem Stellmotor?
09.02.2010, 00:03
Fahrzeug: €38
Der LWR Motor kann kaputt sein und Du kannst Dir jetzt die Arbeit machen das Teil zu wechseln. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist:
Meiner Erfahrung nach ist der Motor nie kaputt. Er kriegt nur keinen Strom. Im Forum wird stets vom rechten SW geschrieben, der nicht funzt. Bei mir wars auch der rechte. Ich hab damals nen neuen Motor gekauft und eingebaut.
Leider ging das Ding nachher immer noch nicht. Ich hab ein Kabel vom linken auf den rechten SW gelegt und jetzt gehen wieder beide.
Check also erst mal mit Strom drauf geben bevor Du zwei Stunden Bastelei incl. dem Risiko was von dem Plastikinnenleben zu zerbrechen, hinlegst.
Es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch.
09.02.2010, 00:20
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir ist es der linke. was nu?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
09.02.2010, 00:46
wie ich auch sagte, erst messen und nur wenn was ankommt und sich nix tut, dann tauschen.
Ist immer die logische Reihenfolge.
(OK, außer bei den Werkstätten, die tauschen gleich)
09.02.2010, 00:52
kommt da egtl dauerhaft strom, sofern die xenons an sind? der motor wird ja nur bei bedarf betätigt?
09.02.2010, 00:54
Fahrzeug: €38
Setz Dich rein, dann isses der rechte
08.02.2010, 23:08
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Die LWR ist Bestandteil der HU und ohne eine funktionierende LWR wird es keine Plakette geben da es ein erheblicher mangel ist !!!
MfG BastianM3
Hybrid-Darstellung
