Alt 21.09.2003, 20:39   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!!
Ich möchte mir gerne eine rückfahrkamera einbauen und habe diesbezüglich einige fragen.
Also ich habe ein navigationssystem von clarion drinn wo der bildschirm aus dem radio ausgefahren werden kann.
Im kofferraum ist die blackbox von diesem gerät verbaut, dort befinden sich chinchanschlüsse mit der bezeichnung AV in und AV out könnte ich jetzt einfach bei conrad elektronik eine minikamera kaufen und diese dort anschliessen
Sehe ich das bild dann im monitor sobald die kamera mit strom versorgt ist oder wie genau funkt. das.
Ich habe gehört das diese kameras nicht dafür geeignet sein sollen weil sie das bild spiegelverkehrt auf den bildschirm übertragen.
Danke
Alt 22.09.2003, 09:37   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ein Spiegelverkehrtes Bild ist wünschenswert,
ist dann nämlich so wie im Rückspiegel.
Normale Kameras machen das aber nicht.
Es gibt allerdings welche, die das können.
Prüfe, ob der AV-Eingang PAL oder NTSC braucht.
Wie willst du die Umschaltung lösen ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 20:50   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Was meinst du mit umschaltung, ich dachte wenn die kamera strom bekommt zb abgegriffen von rückwärtslicht
dann springt das bild automatisch auf dem monitor um auf kamerabild.
Wie kann ich prüfen ob ich pal oder ntsc eingang brauche???
Danke
Alt 23.09.2003, 00:49   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Danke
Hi !
Der AV-Eingang Deines Systems ist in der Bedienungsanleitung Deines
Radios beschrieben.
In der Regel arbeiten die in Deutschland vertriebenen Systeme mit PAL.
(50Hz Bildwechselfrequenz,15.625Khz Zeilenfrequenz =625 Zeilen)
Du kannst dort eine CCD-Kamera anschliessen.
Möchtest Du das Bild von der Kamera auch sehen,musst Du den
AV-Eingang an Deinem Radio auch anwählen.
Soll das automatisch mit dem Rückwärtsgang gehen,müsste
Dein Radio das auch erkennen können,was ich nicht glaube,
daß diese Funktion eingebaut ist.
Technisch ist es durchaus möglich,aus der Stellung des
Wählhebels die Umschaltfunktion auf den AV-Eingang abzuleiten.
Dazu solltest Du aber technisch(elektronik) versiert sein,
oder jemanden kennen,der diese Modifikation für Dich erstellt.
Somit bleibt Dir nur die Möglichkeit,die Kamera im Dauerbetrieb laufen
zu lassen (über das Zündschloss geschaltete Betriebsspannung)
und dann beim Rangieren den AV-Eingang anzuwählen.
Wähle keine Kamera mit zu schlechter Auflösung.
(Anzahl der Bildpunkte)
und nehme sie in Schwarz/Weiss.
Am Besten Kameras,die für Überwachungsanlagen gedacht sind.
Sonst wird´s u.U. ein Blindflug.
Wenn Du es gewohnt bist,nach Spiegeln zu fahren,hast Du Dich
auf die seitenverkehrten Verhältnisse eingeschossen.
Dann wird´s etwas Dauern mit der Umstellung.
Es ist gewöhnungsbedürftig,da Du das Gefühl hast,Dein Auto
ferngesteuert an einem kleinen Computermonitor zu lenken.
Knuffel
[Bearbeitet am 23.9.2003 um 02:04 von knuffel]
Knuffel
Alt 23.09.2003, 19:02   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi Knuffel
1. Wieso sollte ich eine schw/weiß kamera nehmen in farbe sollte es schon sein.
2. Ich kann bei meinem Radio CD,Tuner,Navi oder Visual anwählen für was visual ist weis ich nicht vielleicht
für TV funktion (habe noch keine angeschlossen).
Ich dachte das das Bild von der kamera sofort im bildschirm erscheint wenn ich die kamera mit strom versorge
weil ja in diesem moment der AV in anschluss ein signal bekommt oder????????
Das spiegelbild würde mich nicht stören da ich das mehr als Gag einbaue zum einparken habe ich ja PDC.
Danke Gruß
Alt 23.09.2003, 19:16   #6
knuffel
† 2023
Hi.
Es gibt technisch die Möglichkeit,ein vorhandenes Signal an einem
AV-Eingang so auszuwerten,daß sich der Eingang automatisch aktiviert.
Ist eher selten.
Die Kamera gibt ein Signal in Höhe von 1Vss(0.7Veff) raus.
Da Störeinstrahlungen manchmal die Schaltschwelle erreichen können,
bestände die Gefahr,daß bei einem offenen Eingang Dein NAVI immer hin-und herschaltet.
Knuffel
Dein Wunsch nach Farbe ist verständlich,besonders wenn´s nur ein "GAG" sein soll.
De Facto ist die Auflösung schlechter,da sich die Anzahl der Bildpunkte anders aufteilt.
Alt 23.09.2003, 19:21   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Also meinste ich könnte mir soeine kamera bei conrad kaufen ca. 60€ und mal provesorig anschliessen zum
testen.
Aber die haben 2 chinchkabel drann eins ist die tromversorgung und das andere ist das signal,brauche ich nicht zwei chinch alleine fürs signal. Die Blackbox hat doch ein roten und ein schwarzen chinchanschluss am av in.
Alt 23.09.2003, 19:35   #8
knuffel
† 2023
testen.
Hi !
Ein Cinch-Stecker sieht zwar "Einpolig" aus,ist es aber nicht.
Der Stift in der Mitte führt das Signal (ein Pol) ,die Metallhülse
ist der zweite Pol.(hier gleichzeitig als Abschirmung)
Womit der Stromkreis geschlossen wäre.
AV heißt Audio / Video , also Ton und Bild.
Womit die Existenz der beiden Cinchbuchsen am AV-Modul erklärt ist.
Knuffel
Alt 23.09.2003, 19:38   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Achsooo ich brauche nur videosignal und kein ton deswegen reicht einer.
Danke ich probiers einfach mal wird schon schiefgehen.
Ich könnte ja eigentlich meinen camcorder daran anschliessen dann seh ich ja obs geht.
Danke
Alt 23.09.2003, 19:50   #10
knuffel
† 2023
Danke
So ist es !
Womit Du dann auch gleich wüßtest,ob Dein Navi auf das PAL-System eingestellt ist.....
Den Ton kannst Du ja auch mal spaßeshalber draufgeben.
Ein Audiocinchstecker der Kamera genügt zum probieren.
Willst Du beide hören gibts die Bastler-Y-Stücke : Cinch ,zwei auf eins....
Kannst dann Deine Urlaubsvideos gleich Life im Auto anschauen...
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
