Alt 11.02.2010, 22:53   #15
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von iMAC Beitrag anzeigen
was hast du dafür machen müssen?
woofer und endstufe habe ich, aber woher nehme ich den anschluss?
von den originalen woofern in der hutablage?
iMAC
Kommt auf Deine Endstufe drauf an was Du machen musst.
Wenn die Hochpegeleingänge hat kannst Du die direkt von den li+re LS der Hutablage speisen (li+re deshalb, damit Du von beiden Kanälen die Bässe hast).
Falls kein Hochpegeleingang, dann musst Du Dir einen Hi-Lo Adapter kaufen (ca.12€) um das Signal vor der Endstufe abzuschwächen.
Mangels LS in der Hutablage hab ich bei mir aber direkt am Stecker vom Radioausgang angezapft und zwei Kabel unterm Teppich des Mitteltunnel zum Kofferraum gelegt. Die Endstufe sitzt im linken Kasten beim Telefon. Von dort geht dann das LS Kabel mono gebrückt nach vorn zum Woofer.
Den Skisack hab ich komplett ausgebaut und ein Brett (mit Konturen versehen damit das an der kurvigen Rückwand der Sitzbank dicht ist) davor geschraubt. Da sitzt dann der Fre-Air Woofer drauf. Die Membran schaut in den Kofferraum und der Magnet sitzt praktisch in der Armlehne. Dadurch steht der Woofer nur 4cm in den Kofferraum, ist geschützt und nimmt keinen Platz weg. Durch die Zwangsentlüftungslöcher der Hutablage hat man einen guten Bassreflex Effekt.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Farbe der Lautsprecherkabel? Miatch BMW 7er, Modell E38 10 15.07.2025 20:18
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 9 11.07.2009 00:02
Elektrik: Kofferraum 2 Lautsprecherkabel. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2007 17:12
Wo sind meine Lautsprecherkabel?? nikfred BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2003 15:26
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
