Modell E65/E66 |
24.02.2010, 21:50
Mr. Diesel
Bedingt durch das optische Verfahren ist eine Anpassung des Regensensors an die Frontscheibe erforderlich. Diese Anpassung erfolgt bei der Initialisierung.
Voraussetzung für eine fehlerfreie Initialisierung ist, dass die Frontscheibe im Bereich des Regensensors trocken, sauber und fehlerfrei ist.
Die Initialisierung wird mit der Servicefunktion ”Regensensor initialisieren” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. In der Servicefunktion werden die Anpassungswerte im Regensensor gelöscht. Anschließend erfolgt die Anpassung der Sensorik an die Frontscheibe nach folgendem Ablauf:
Regensenor ausschalten
Klemme 15 und Klemme R ausschalten
Klemme R und Klemme 15 einschalten und 10 Sekunden warten
In den 10 Sekunden Wartezeit werden die neuen Anpassungswerte ermittelt und gespeichert.
Eine Initialisierung des Regensensors ist erforderlich:
Nach Erneuerung der Frontscheibe
Einbau eines gebrauchten Regen-Fahrlichtsensors
Hinweis: Ein gebrauchter Sensor muss vorher codiert werden!
24.02.2010, 22:05
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
danke...perfekt...klare Aussage
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
25.02.2010, 09:17
Mr. Diesel
wie horst aber schon gesagt hat: das ganze MUSS nicht gemacht werden. nur sinnvoll, da es evtl. zu fehlfunktionen (dauerwischen etc.) kommen "kann"
mfg Benni
Hybrid-Darstellung
