Modell E65/E66 |
23.02.2010, 21:52
#31
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Zitat von CrashOverride
Also der Monitor muss codiert werden kannst du mir schon glauben ich habe das ganze jetzt 3x gemacht bei 3 Verschiedenen leuten. Es kann durchaus sein das dein Monitor schon auf ECE Telefon codiert war.
Da will ich dir nicht wiedersprechen ich wollte nur sagen, das das Telefon jetzt funktioniert
23.02.2010, 22:03
#32
Mr. Diesel
liegt wohl nahe... soviel US codierte werden hier nicht im umlauf sein oder
mfg Benni
ps: Andy (atomicx) hat kein neues LMA gebraucht
25.02.2010, 14:11
#33
So Leute bei mir ist jetzt alles eingebaut Fix und Fertig heute Abend Fotos und Video.
Es gibt zwei Möglichkeiten im VFL mp3 zu hören.
Die erste Möglichkeit:
Ich braucht dafür eine Monitor aus dem FL sowie eine Wechsler aus dem FL am besten wenn der Wechsler schon auf MP3 ein update bekommen hat.
Da bei dem Fl die Blende beim schräg an den Seiten sind müsst ihr bei Wechsler die Blende abnehmen und die gegen eure aus dem VFL austauschen ist nur geklippst.
Dann alles einbauen und fertig, laut Crash müsst ihr den Monitor noch codieren.
Auf jedenfall hab ihr direkt Mp3, alle anderen Funktionen laufen auch.
2. Möglichkeit.
hatte vorher das Klimabedinelement mit drei dreh Schaltern, deswegen habe ich auch ein Klimabedinelement aus dem FL genommen mit 4 dreh Schaltern.
Man muss einfach das alte ausbauen und gegen das neue austauschen dann hat man direkt mehr funktionen und automatisch KlimaHIGH, natürlich muss dann auch die Blende vom Startknopf tauschen die ist nur geklippst und dann hat man die Optik aus dem Facelift und die 4er knöpfe funktionieren auch alle, es wird direkt alles unterstürzt. Natürlich übernimmt man dann die Neueblende aus dem FL Wechler
Geändert von tanjad (25.02.2010 um 14:36 Uhr).
25.02.2010, 14:16
#34
Mr. Diesel
Zitat von tanjad
dann hat man direkt mehr funktionen und automatisch KlimaHIGH...
wie kann das denn sein. beschlagsensor fehlt, solarsensor fehlt usw...
einzig gebläse für beifahrer kannst jetzt noch verstellen, aber von klimahigh ist das noch weit entfernt
mfg Benni
25.02.2010, 14:33
#35
mfg Benni
Benni, ich hab nicht gesagt alles, ich hab gesagt mehr, du kannst zwischen intensiv, sanft usw. wechlsen du kannst die Lüftung von beiden seiten bedinnen
Sorry wenn ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt habe
Aufjedenfall geht MP3 im VFL und das ist Tatsache
25.02.2010, 14:34
#36
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
2. Möglichkeit.
Willst Du damit sagen dass nach dem Tausch des Kimapanels aus dem FL beim VFL auf ein mal die Mp3 laufen ? So hast Du es zumindest beschrieben.
Wie soll dass den funktionieren ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
25.02.2010, 14:37
#37
Jeder liest das war es will, ich glaub jeder versteht was damit gemeint ist.
25.02.2010, 14:43
#38
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
@tanjad
Wie viel Zeit hast in in Anspruch genommen, um den MP3 Wechsler zu ersetzen, auch das Klima-Bedienteil? Bist Du eventuell nach einer Einleitung vorgegangen?
Noch eine Frage vorweg. Unter dem Monitor ist doch bei uns auch ein CD Lesegerät eingebaut. Ich kann mir so eins vom FL besorgen, jedoch sagt mir der Verkäufer, dass ich diesen unter keinen Umständen in mein VFL einbauen kann. Hast Du Erfahrung damit?
25.02.2010, 14:44
#39
Ich glaube es müsste heissen:
es gibt zwei Möglichkeiten für die FL Wechsler Blende.
Entweder nur die alte Blende aus dem VFL Wechsler übernehmen oder komplett den Klimapanell samt FL Blende einbauen.
25.02.2010, 14:46
#40
Zitat von kongaa007
@tanjad
Also der ganze einbau hat 10 Minuten gegangen, hab eine Einleitung aber ist nicht so schwer kann dir gerne auch mal so erklären. Ich hab schon gehört das welche sich den eigebaut habe aber ich glaube die habe es nicht geschaft, das da die beiden Knöpfe funktionieren, aber bringt dir ja garnichts weil der sowieso kein MP3 abspielen kann,
Wenn du noch fragen hast melde dicheinfach
