03.03.2010, 12:33
#31
03.03.2010, 13:00
#32
Fahrzeug: E32 750 iA 03.91
Die geförderte Benzinmenge wird in einer leitung nach vorne gefördert. Vorne am Motor sitzt eine Art Verteiler, wir sagen aus der LKW- Branche Dreiwegeschieber oder Dreiwegeventil dazu. Hiermit wird die Benzinmege auf die rechte und linke Einspritzleiste verteilt. Werde mir das Teil heute Abend ansehen und Dir dann gerne die Teile-Nr. mitteilen.
Gruß Walter
03.03.2010, 13:04
#33
Beim E32 750 gibt es 2 Benzinpumpen, 2 Benzinfilter und 2 getrennte Leitungen aus dem Tank bis nach vorne, da gibt es nichts zu teilen.
03.03.2010, 13:54
#34
_________________________
So sagt es auch der ETK.
Der Rücklauf ist gemeinsam; zusammengeführt über ein T-Stück. Das war's auch.
Wiso sollte man denn alles doppelt verbauen, wenn man dann nur eine Leitung zum Motor hätte
03.03.2010, 14:18
#36
Dann warten wir mal was ER dazu sagt
Walter fährt laut seinem Profil auch E32
08.03.2010, 01:03
#37
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Hallo, hast du mal die Zündverteilerkappen abgehabt? Das Problem mit den unrunden lauf und manchmal notprog. war bei mir auch.
Gruß Jimmy
