12.03.2010, 21:49
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
Welches Automatikgetriebeöl??
Moin !!!
laut beschreibeung ist das ATF öl dexron2 bei mir vorgeschrieben
jetz meine frage, dexron ist ja qualitativ besser also könnte ich das doch auch bei einem wechsel auffüllen oder?
12.03.2010, 21:56
750i powered by ROTTALER2
Ich verwende ein ÖL,was die Dexron 2 Norm erfüllt, Du kannst hier auch
nachschauen,was empfohlen wird.
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...011_de0700.pdf
Viele Grüsse
Peter
12.03.2010, 22:09
Ich Befuelle die Automaten 4Hp22/24, Grundsaetzlich mit ATF-III, da dieses Oel noch joehere Temperaturen Verkraften kann, wie ATF II. Und die Oeltemperatur, ist eben der groesste "Feind" im Automaten. Also, nehme ATF-III, machst nicht falsch damit.
Gruss dansker
13.03.2010, 03:01
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gruss dansker
Meine 4HP-24 befülle ich auch mit ATF-III.
13.03.2010, 08:12
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hallo Nick,
ich kippe auch immer Dexron III rein. hab das von Motul gekauft. Bis jetzt keine probleme. Vergiss net ab und zu mal den Filter zu wechseln.
Grüße mal meine Heimatstadt.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
13.03.2010, 08:45
danke jungs
