Alt 15.03.2010, 10:00   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was ist genau Deine Ausstattung ?
- kommt das Brummen denn aus dem DSP-Verstärker oder aus dem Telefonmodul ?
- kannst Du wechselweise die Lautsprecherversorgung vorn bzgl. DSP-Verstärker und Telefonmodul abklemmen, um die Brummquelle zu identifizieren ?
- hast Du mal (gemäß BKirk) das Telefonkabel abgezogen ?
- wieviel Spannung hast Du auf der Batterie bei laufendem Motor ?
(ich weiss nicht, wie stark Dein Ladegerät ist, aber es könnte schon sein, wenn Du den ganzen Tag im Fahrzeug bei "Zündung I = EIN" fummelst, dass Du trotz einem Ladegerät von 4A noch eine negative Ladebilanz hast, d.h., die Batterie leersaugst; der 7er braucht doch schon ab Zündung I recht viel.)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schreckliches Geräusch beim Anlassen d9187 BMW 7er, Modell E38 8 19.10.2009 14:10
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 17:03
Brummen andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2007 13:49
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
