24.06.2009, 20:20
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Spurverbreiterung....welche mit 9,5J ET25
Spurverbreiterung welche für hinten felgen 18" 9,5J ET25
24.06.2009, 21:04
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
25.06.2009, 09:44
Das kommt auf Deine Bereifung an!
Ich hab 275er drauf (19") und ET13, mit 15mm/Seite. Von daher sollten 20mm machbar sein. Ansonsten helfen paar Federwegbegrenzer, oder halt die Kanten etwas bördeln lassen (Reifendienst). Ab 20mm kriegst die ja auch direkt zum anschrauben. Nimm aber ordentliche, mit Zentrierung, wie z.B. H+R.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
25.06.2009, 12:47
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
20mm ist zu viel..
15mm muss sein..
der preis für 4 stück + schrauben.. +- 220 euro..
15.03.2010, 13:12
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Spurplatten...20mm
ich spiele auch mit dem Gedanken auf der Hinterachse Spurverbreiterung drauf zu machen...
Möchte 20mm pro Seite mit M-Paras 9,5x18 ET25 mit 255/45 R18.
Was denkt Ihr geht das, oder sind 20mm zuviel ??? Wieviel mm pro Seite wären optimal bzw. machbar ?
Adrian
15.03.2010, 13:32
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Adrian
also 20mm mit den 9,5x18 ET25 geht,sogar wenn der Dicke tiefer ist!
Habe jetzt 25er bestellt für die HA.
Die 20er kmmen dann auf die VA.
Gruss Frieda
15.03.2010, 18:55
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hallo, ich fahre 15mm hinten pro Seite mit den M-Parall. Felgen und 255er. Passt wunderbar. Rad steht noch etwas drin - so wie es sein muss damit mir Dreck und Steine nicht die Kotflügelkante versauen.
Grüße - Thomas73
16.03.2010, 12:48
25mm
Gruss Frieda
25mm geht auch ohne Probleme ???
Hat noch jemand Spurplatten auf der HA mit den 9,5x18 ET25 255er...?
Eventuell Bilder !?!
MfG
Adrian
16.03.2010, 13:13
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
20 mm H&R Distanzscheiben
Hallo alle zusammen!
Ich habe die H&R 20 mm Distanzscheiben anzubieten... Falls jemand Interesse dran hat, bitte ich um ein U2U- Nachricht.
LG Mischa
16.03.2010, 13:14
20 mm wird gehen!
