BMW 7er, Modell E23 |
21.10.2009, 19:17
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
ist es möglich den Leerlauf einzustellen?
Er läuft so um 1100 bis 1200 Umdrehungen im Leerlauf, bei einlegen der Schaltstufe etwa 800 bis 900.
Wie kann ich den Leerlauf etwas nach unten korrigieren ???
Dank für EURE Tips.
Danke und Gruß aus Hanau
30.12.2009, 19:41
street-legal racer
Ist es so auf einen so hoch gekommen? normal ist 850 rpm leerlauf. Kontroliere mal den gummibalgen zwischen lmm und drosselklappe. wenn da ein riss ist lauft es auch bis 1200 wegen falschluft. Neben diesen drosselklappe ist die leerlaufregler plaziert. Wenn die fest ist, wegen verschmutzung, lauft es auch schlecht im leerlauf. Die kann mann reinigen mit benzin (von innne)
Ciao,
Osl Jaap
04.01.2010, 04:47
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Dirk,
seitlich am Kopf sitzen Zusatzluftschieber ( hat 'nen Stecker hinten ) und das Umleitgehäuse.
Wenn er keine Falschluft zieht, kannst Du im Umleitgehäuse vom Kühler aus mit einem Schlitzschraubenzieher den Leerlauf verstellen.
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
04.01.2010, 13:45
M30-Anbeter
Zitat von Mic
... das Umleitgehäuse.
Nr. 6
26.03.2010, 14:27
Fahrzeug: E23.735i.A (1983)
Hey Leute,
habe auch nochmal eine Frage diesbezüglich des Leerlaufes.
Ich fahre einen E23 735i.A Bj. 1983.
Der Leerlauf liegt gerade mal bei 500 Umdrehungen. Deswegen muss ich beim starten etwas Standgas geben damit der Wagen anbleibt.
Wie hoch sollte denn der Leerlauf normalerweise liegen?
mfG
Tobias
29.03.2010, 08:42
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
@Tobias:
Zitat von osl jaap
......normal ist 850 rpm leerlauf.....
Gilt auch für 735er.
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
