Ich bezweifel das die Luftpumpe einen weg hat, schau mal ob Wasser in der Elektronikbox steht.
Das ist der Kasten auf der Beifahrerseite an der Spritzwand, da wo auch die Sicherungen drin sind. Du musst den Deckel abschruben (vier mal Inbus) und die Steuergeräte ziehen. Unter den StG ist ein Block mit Relais (2xScheibenwischer, 2xLuftpumpe,1xABS - das ABS_Relais sitzt leicht ehöht). Wenn unter den Relais Wasser steht gammeln die Kabel unten weg.
Ich drücke Dir die Daumen das es bei Dir nicht so ist, ist nämlich ne mords Fummelei
Die Sekundärluftpumpe ist auch eigentlich nur dazu da um die Kats schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Wenn Dein Auto nicht mehr anspringt wird es wohl nicht daran liegen.
