03.04.2010, 21:31
Fahrzeug: E38 740iA 07/94
Richtiger Luftdruck bei 20 Zoll?
Hallo Leute, mal ne ganz banale Frage, weche Luftdrücke fahrt ihr bei 20zoll?
Danke im voraus
03.04.2010, 22:17
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Servus!
Also ich habe bei meinen Alpis vorne 2,5 und hinten 2,8 Bar intus!
Kommt natürlich darauf an ob 725tds oder 750iL!
Abrieb bei meinem letzen Satz war so wie es sein muss!
Kakteenstreichler
04.04.2010, 02:03
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,kommt auf´s Fabrikat an,steht alles in der Reifenfreigabe,ausfüllen und absenden,kommt dann vom Erzeuger zurück.
Bei uns in Ö muß man die sowieso mitführen,wenn man ein anderes Farikat drauf hat als vorgeschrieben (z.B.Alpina´s-Michelin).
Reifenfreigabe: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.04.2010, 10:39
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
vorn 2,65 bar hinten 2,85
bei 245/35 und 275/30 r 20
empfehlung vom reifenhersteller
v.3,3 h. 3,1 bei voller Ausnutzung der zul Achslasten
Ein Anruf bei deren Techniker brachte in Bezug auf den Teillast-luftdruck nicht wirklich befriedigendes ERgebnis.
Ich solle 0,2 bar weniger farhen als bei Vollast. War mir aber nach den ersten 2 TAgen zu hart. Hab jetzt oben angegebenen Druck drauf und werde mal sehen wie sich das Verschleißbild so verhält. Glaube aber, dass das Profil eh für das Fahrwerk des 7ers nicht taugt.
Und Djwebstar hat ja fast den gleichen Druck drauf. Dürfte also nicht so vekehrt sein.
Gruß M. und schöne Ostern
07.04.2010, 13:04
Fahrzeug: B12 (E38)
vorne 3,6
hinten 3,0
Daniel
07.04.2010, 13:08
Hy,schön das hier alle verschiedene Luftdrücke schreiben und keiner dazu sagt bei welchem Reifenfabrikat.
Ich muß z.B. 2,5-2,7 (Michelin)fahren,jetzt frag ich mich was das dem TE bringen soll,wenn jeder andere Reifen fährt und er selber nicht dazu schreibt was ER fährt.
07.04.2010, 13:31
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von B12
vorne 3,6
hinten 3,0
Daniel
ist das nicht etwas zuviel des guten
07.04.2010, 14:18
Fahrzeug: B12 (E38)
Du hast völlig Recht!
vorn Michelin Pilot Sport 245/40ZR20 3,6 Bar
hinten Michelin Pilot Sport 275/35ZR20 3,0 Bar
@CLLIVE
das ist der Druck, bei dem die Reifen gleichmässig abgefahren werden.
Über 307.000 km waren nötig um das zu ermitteln
Für den vorderen ist das bereits knapp über dem Drucklimit
Daniel
07.04.2010, 14:30
Fahrzeug: E65 N62
Naja meiner Meinung nach, ist eine ungleichmässige abnützung besser als das es dir den reifen von der felge sprengt.
07.04.2010, 14:51
Fahrzeug: B12 (E38)
Du weist aber schon, daß bei der Montage durchaus mal 10 Bar und mehr verwendet werden?
So leicht sprengt es keinen Reifen!
Daniel
