Alt 11.04.2010, 12:27   #1
physio1980
Benutzerbild von physio1980
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1997
Standard BC zeigt Navi nicht mehr an.
wieder mal ein problem mit meinem dicken. seit einiger zeit wird auf meinem display kein navi mehr angezeigt. bin zwar nicht darauf angewiesen, aber sollte trotzdem funktionieren, wenn ich es doch mal brauch. mein 7er ist bj 1997.
physio1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 13:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird wohl der Navi-Rechner im Kofferraum defekt sein.
Wenn es Dir möglich ist, dann tausche den mal testweise aus gegen einen anderen.
Wenn nun das Navi nach dem Motorstart wieder auftaucht hast Du den Fehler gefunden.
Alt 11.04.2010, 14:09   #3
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Standard Navi
Oder mal kurz die Sicherung abziehen
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 14:37   #4
physio1980
werd ich versuchen. danke euch beiden
Alt 13.04.2010, 11:48   #5
hubertg
BMW 725TDS
Benutzerbild von hubertg
Fahrzeug: 725 TDS
Versuch mal die CD zu reinigen! Falls diese verschmutzt ist kommt auch keine Anzeige!!
l.g
hg
hubertg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 15:09   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
was hat bitte der Menuepunkt Navigation mit der CD zu tun... NIX. Der wird so oder so angezeigt. Entweder Kabelbruch oder Navirechnertoast.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 15:27   #7
hubertg
BMW 725TDS
Fahrzeug: 725 TDS
Bei meinem E38 bj 1996 ist es so das ich beim BC die Navi nicht mehr makieren kann wenn ich keine CD drinnen hab!
100% ig!!
Alt 13.04.2010, 16:08   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Dann stimmt noch was anderes nicht...Wenn keine CD/DVD drin ist, kommt am Monitor eine entsprechende Meldung ("Bitte Karten-CD einlegen" o.ä.), oder wenn sie nicht lesbar ist dann eben eine Meldung, die das aussagt...
Wenn der Menüpunkt "Navi" garnicht erst auftaucht, dann stimmt etwas mit dem Rechner selber nicht, entweder ohn Strom oder Defekt oder aufgehängt o.ä.
Manchmal durch Reset (Sicherung abziehen, Battereie abklemmen) zu behben, manchmal nur durch Austausch...
Kai
Alt 13.04.2010, 19:42   #9
Rudi 740 il
altes Mitglied
Standard Navi
Ich hatte das beim 97er öfter mal.Kurz Sicherung raus und alles war wieder gut.Sollte der Mann aber zwischenzeitlich mal gemacht haben(wenn er die Sicherung findet)
Alt 13.04.2010, 20:24   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kai:
Der 96er hat ein MK1 oder MK2 und beide zeigen nur 1x an, das keine CD drinne ist. Dann ergraut die Menuauswahl und du kommst erst wieder rein, wenn eine gültige CD verschubst wurde.
Rudi:
Die wird er gefunden haben und mailtet sich sicher erst wieder, wenn es wieder zu Problemen kommt. Ist doch fast Tratition.
Elektrik: Navi nicht mehr auf dem Display Biedziuch BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2009 15:25
HiFi/Navigation: Navi zeigt keine Satelliten mehr an Jippie BMW 7er, Modell E38 22 04.11.2008 19:29
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 22:18
Elektrik: Navi geht nicht mehr KaiB BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2008 16:48
Navi MK3 will mir nicht mehr den weg zeigen....???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
