11.04.2010, 10:15
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Batterie leer
Eine Frage vorrangig an die 50er Fraktion:
Sagt mal, wie lange hält Eure Batterie, wenn das Auto steht?!
Meine ist nach 5 Tagen platt! Dann reicht es nicht mehr zum anlassen! Licht und alles weitere funktioniert zwar aber er muss dann doch an den "Auffüller"
Würde mich sehr interessieren was ihr da für Erfahrungen gemacht habt!
hannes
[SIGPIC]
11.04.2010, 11:19
definitv zu kurz. Mein Auto hat schon mal 3 Wochen am Flughafen gestanden, kein Problem.
Und ich hatte auch noch keine Batterie, die weniger als 5 Jahre gehalten hat, alle original von BMW.
Messen ist angesagt, Tipps und Tricks E32 von DVD-Rookie
11.04.2010, 11:20
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Meine hält 3 Tage circa...Aber stört mich nicht, da ich jeden Tag mindestens 30km fahre
11.04.2010, 11:24
der weiße Riese
wenn die Batterie in Ordnung ist, sind auch vier Wochen überhaupt kein Problem.
11.04.2010, 11:38
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn die richtige Batterie (85AH-100AH) verbaut ist und diese vollgeladen und in Ordnung ist, sind Standzeiten bis zu 6 Wochen kein Problem. Dazu muss die Elektrik deines Fahrzeugs aber in Ordnung sein (Kriechstrom)...
Hatte meinen R6 mit voller Batterie sogar schon über 10 Wochen stehen und er ist noch angesprungen...
Gruß...
11.04.2010, 11:45
Built to go not to show!
Bemühe einfach mal die Suche.
Für dein Problem gibt´s einige Möglichkeiten. Z. B. ein defektes Relais für die Scheibenwischer-Anpressdruck-Regelung oder ein defektes Heizungssteuergerät daß die Heizventile ständig ansteuert.
Die Heizung kannst du übrigens ganz leicht testen, dreh beim abstellen einfach den linken Heizungsregler auf ganz warm. Wenn die Batterie dann hält hast du den Fehler gefunden...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.04.2010, 12:34
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Meiner hat mit ner 88 Ah auch nach 2 Monaten noch genügend Saft gehabt. Batterie war allerdings neu.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
11.04.2010, 15:38
BMW
also das mit dem Scheibenwischer kann sein.
Deswegen:
Ich habe ja vor dem Einmotten die Batterie im abgestellt! War am 1.4. aber sowieso leer. Dann hab ich ein Ladegerät angeschlossen und nach ner Zeit lief als ein kleiner Motor mit! Also der summte halt als mit! Kam aus der Ecke des Fahrer Scheibenwischers!! Kanns das vielleicht schon sein??? Zieht der vielleicht auch Strom, wenn man ihn nicht summen hört?
Hannes
11.04.2010, 18:30
Normalerweise hörst du ihn kurz nach "Zündung an" kurz brummen. Wenn nicht hat er Dauerstrom. Gibt´s hier aber einige Themen zu, schau mal in die Suche...
03.05.2010, 14:04
BMW
also,
es wurde nachgeschaut und ich weis jetzt was es ist!!
Es ist schon wie von Euch vermutet der Motor für den Scheibenwischer-Anpressdruck! Dieser wurde jetzt erstmal abgeschaltet/abgezogen.
Es wird erstmal nicht repariert!
Muss man dieses reparieren? Wenn ja, was kostet das?
Hannes
