12.04.2010, 16:33
Fahrzeug: E34 - 520 - Bj. 1991
Surren in der Mittelkonsole
Nehme bei meinem E32 3.0 V8 immer ein Surren in der Mittelkonsole wahr. Mit dem Gebläse hat es nichts zu tun da es auch bei Abschaltung zu hören ist. Sobald der Zündschlüssel aus ist ist das Geräuch auch weg. Das Geräusch ertönt sobald die Zündung an ist. Hört sich an wie irgend ein Stellmotor der nie zum Ende kommt. Vieleicht hat ja hier einer ne Idee was das sein könnte.
Geändert von leserpost (12.04.2010 um 21:26 Uhr).
12.04.2010, 18:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gebläsemotor hinter der Bedienung für die Heizung/Gebläse.
Der läuft immer um dem Innenraum etwas Luft zu entnehmen und dem Temperaturfühler zuzuführen. So kann die Heizung/Klima-Anlage die Innenraumtemperatur ermittel und passend "gegensteuern".
12.04.2010, 21:25
Danke für die Antwort. Ist das damit ein normales Geräusch?. Oder wird das ganze alterbedingt etwas lauter? Hab ich das richtig verstanden? Der Gebläsemotor läuft auch wenn ich das Stellrad auf null stelle -> Also Ausschalte?
13.04.2010, 21:02
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also der Stellmotor darf kaum hörbar sein. Die werden mit dem Alter immer lauter. Ich hab es mit schmieren versucht, aber es bringt nix. Das Motörchen kannst du neu kaufen, aber es ist recht teuer. Hab ein passendes auf dem Schrott mal gefunden und der ist unhörbar leise.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
