Modell E65/E66 |
08.01.2009, 22:18
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Moin moin,
bei mir trat der Ölverlust bei ca. 100.000 km auf.
Hab' jetzt schon zum 2. Mal die Ölwannenschrauben leicht nachgezogen und muß demnächst nochmal kontrollieren, ob die Aktion endlich erfolgreich war oder nicht. Ein Haar-Riss war jedenfalls nicht erkennbar.
Falls es weiter suppt kommt dieselbe Prozedur auf mich zu, wie sie Winni weiter oben beschrieben hat.
Schönen Abend noch
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
09.01.2009, 19:07
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
So bei mir gibt es auch ein paar Neuigkeiten.
Ich habe gemerkt, wenn ich das Auto auf der ebene parke verliere ich keinen Tropfen. Normalerweise steht der Wagen aber am Hang Bergaufwärts.
Nun habe ich die Hoffnung, das die Ölwanne vielleicht doch noch okay ist und ich nur die Schrauben festziehen muss.
Welches Drehmoment nehmt ihr dafür?
10.01.2009, 15:09
#13
Fahrzeug: E65-745i(02.02
Das gleiche war bei mir,ihn das Getrieb geht ein Kabel und genau die Dichtung war defekt.
Die mussten den unteren Deckel vom Getiebe abschrauben sonst kann die Dichtung nicht gewechelt werden.
Die Dichtung kostet 0,50 Euro aber die andere Arbeit mit Getriebe Oel
350 Euro. Bei 70000 KM
25.05.2009, 10:38
Fahrzeug: E65-745 (05.02)
Getriebeälstand - Sensor
Bekommt man eigentlich eine Fehlermeldung sobald sich im Getriebe zu wenig Öl befindet?
Nach dem Tausch der Ölwannendichtung habe ich wieder einen Ölverlust festgestellt jedoch zeigt der Computer nicht an dass sich im Getriebe zu wenig Öl befindet.
Danke für eure Antworten
25.05.2009, 15:53
#15
Ölverlust am Getriebe
Beim letzten Motorölwechsel war auch ein Getriebeölleck festzustellen. Ölwanne wurde vor etwa 70'km bei ZF in DO getauscht. Muss ich mal Herrn Sagert kontaktieren. Will natürlich bei 240'km eigentlich nicht noch einmal eine neue Wanne investieren, der (wahrscheinlich) F01 ist schon in der Produktionsplanung.
18.04.2010, 09:30
#16
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
ich habe jetzt gerade hier im Forum das Foto von Ihrem Auto zufällig gesehen. Ich habe auch Problem mit Ölverlust aus Automatikgetribe mit meinem gerade gekauften 750i FL. Es geht auber um was anderes: darf ich fragen ob Sie Ihren Auto im Straubing gekauft haben bei einem Autohaus-Altmann? Ich glaube, das ich mit dem Auto auch Probefahrt gemacht habe! Ich kenne ein bishen das Auto!
18.04.2010, 10:11
#17
Sorry, das war jetzt eine frage an Winni
