			19.04.2010, 21:40
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
				TV-Verstärkeranschluss
		hallo, wollte mich erstmal bedanken da ich mit hilfe des forums meinen dicken auf 4:3 navi, dsp, cd wechsler und dritte bremsleuchte  umgebaut habe, jetzt noch eine frage sonst bekomme ich das nicht mehr zusammen  , wo wird der antennenverstärker dazwischen geschaltet??????????????????
hier mal ein bild und noch 2 bilder vom umbau
			19.04.2010, 22:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				falls sich das nicht aus den Stecker-Fittings ergibt:
		sinngemäß zwischen die Antennen in der heizbaren Heckscheibe und den Antenneneingang des Radios.
			20.04.2010, 22:00
		hi sinclair danke für die schnelle antwort,
aber ich hab mich falsch ausgedrückt ich meine den tv-verstärker der hat einen stecker mit 2anschlüssen man kann ihn zwischen heckscheibenheizung
und dieser schwarzen box anschließen ich zeig dir nochmal ein bild
			20.04.2010, 23:56
				schau mal, ob Du die Kabel gemäß der Abbildung zusammenbekommst:
		TV-Verstärker links
			21.04.2010, 18:00
		vielen dank sinclair,
jetzt kann ich das die verkleidung wieder einbauen
