Alt 27.04.2010, 11:05   #34
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das gibts doch nicht!
5 Seiten Tips und noch immer läuft er nicht.
Da Du die Einspritzleiste draussen hast schau mal ob die ESV gescheit einspritzen.
Im eingebauten Zustand, alle Kabel die an die ESV gehen entfernt und Zündung an (also Benzindruck da) gibst auf ein Ventil nach dem anderen +12V (immer nur ganz kurz).
Wenn verdreckt oder verklebt, dann sprühen sie nicht mehr schön und tröpfeln o. ä. Wenn OK, dann gibts es einen schönen feinen Nebel.
Kann mir aber nicht vorstellen dass es das sein soll, sowas tritt ja nicht von einer auf die nächste Sekunde bei ALLEN Ventilen auf sondern wenn dann mal bei einem oder max. 2.
Hast Du da nur Neuteile verbaut oder waren das alles gebrauchte Teile? Bei gebrauchtem Verteiler u. -finger kann man sich selber leicht ein Ei legen, genauso wie bei gebrauchten Sensoren.
Wenns alles Neuteile waren dann teste trotz allem mal die ESV (kost ja keine Zeit, vor allem wenn Du die Einspritzleiste eh schon herunten hast) und wenn da alles OK is dann ein gebrauchtes, 100% funktionsfähiges Steuergerät einbauen.
Das werden wir schon hinkriegen, der R6 ist ja kein V12 bei welchem man leicht verzweifeln kann.
Und wehe Du gibst hier nicht die Auflsung des Problems bekannt!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ? skipper961 BMW 7er, Modell E38 39 30.01.2015 00:22
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
