Alt 02.05.2010, 10:29   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
das rgelt doch das Thermostat, wenn das nichts rauslaesst in den grossen Kreislauf und es dicht macht und somit nur den kleinen Kreislauf zulaesst, dann ist es egal wieviel Pumpen da drin sind.
Ja tut es schon aber es regelt für seine Idee in die falsche Richtung wenn das Wasser zu schnell durch den Kühler geht dann bleibt es ja warm und so der grosse Kreis offen.
Also wird zu warmes Wasser wieder in den Motor gepumpt und dort wieder erhitzt, somit würde es immer wärmer werden weil die Zeit nicht reicht es runter zu kühlen.
Es würde sinn machen die mechanische durch eine elektrische zu ersetzen aber ist am Ende auch nur ein Stromverbraucher der Lima und Batterie Stresst obwohl man dann im Zusammenhang mit nem nachlaufenden Lüfter und Pumpe in höher Temperierten Gegenden nachkühlen könnte.
Macht aber keinen Sinn da die Auots ja diesbezüglich schon ausgelegt sind.
Die Idee selbst ist nicht dumm nur eben nicht notwendig.
Ich hab mir einfach auch schon durch den Job angewöhnt bei jedem kurzen Blick aufs Kombi alle Zeiger mal eben ins Visier nehmen und gut.
G. Matze
Wasserpumpe... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 26 09.01.2010 15:17
E38-Teile: Wasserpumpe neu powermac2004 Biete... 0 02.06.2009 21:34
Motorraum: Wasserpumpe Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2005 23:40
Motorraum: Wasserpumpe tot Profiler BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2004 01:32
Motorraum: wasserpumpe camelorn BMW 7er, Modell E32 14 25.10.2004 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
