Alt 02.05.2010, 20:11   #1
nonaim
Fahrzeug: E32-730 (09.91) R6
Standard Frontscheibe
Hallo Leute,
heute, bei der Fahrt zum Stammtisch, sind mir bei ca 190 die beiden Leisten von der Winschutzleiste fliegen gegangen. Riesen Knall, die Rechte ist sofort weg und zum Glück nicht auf einem hinter mir drauf, der linke ist umgeklappt und hing noch dran. Nun, da ja eine neue Scheibe verbaut wurde, haben die das wohl nicht richtig fest gemacht und auch sieht es so aus als wenn die alten Clips verbaut worden sind. Mit einem riesen Schrecken bin ich dann umgekehrt und erst mal nach hause gefahren, vorher habe ich die faste lose linke Seite abgemacht und in den Kofferraum gelegt. Die rechte ist ja weg. Nun meine Frage, woher bekomme ich neue, gibt es da ne Adresse außer BMW wo ich aber morgen mal nachfragen werde, wie werden die montiert ???
Für Hilfe bin ich Dankbar...und schade das ich deswegen nicht zum Stammtisch fahren konnte,hätte Euch gerne heute kennen gelernt.
Fränk
Ps. anbei mal Foto`s
Dateityp: jpg DSC_0001_4.jpg (59,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0002_4.jpg (54,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0003_4.jpg (60,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0004_4.jpg (50,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0005_4.jpg (51,1 KB, 27x aufgerufen)
nonaim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 22:00   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
frag mal abenson, wegen den Leisten.
Die sind nur geklippst.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 22:28   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ist mir auch schon passiert....Komm nach Recklinghausen und dann machen wir alles neu+Scheibe.....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 22:41   #4
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Ich hab auch noch nen Satz neue Leisten da!
Ansonsten Ruf mal bei AGC-Automotive an, die haben sowas auch, recht günstig!
Aber, wenn die Scheibe erst gewechselt wurde, würde ich mal Sachlich beim Autoglaser vorsprechen. Die haben sich nämlich neue Clips und Leisten von deiner Versicherung bezahlen lassen! Wenn die dann schon den alten Kram wieder einbauen, sollen Die das gefälligst ordentlich machen!
LG
Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 10:07   #5
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Ist mir auch schon passiert. riesen schreck.
neuen clips besorgt bei bmw, leisten beim schrotthaendler und selbst eingebaut, sie werden nur eingeclips.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 20:51   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @all
ich habe ihm schon geholfen. War heute bei mir.
D.Dorf ist ja ums Eck.
Netter Kerl
Selbstschrauber, leider keine Erfahrung mit E32
Is noch ne Menge Arbeit.
Weniger die Teile sondern die Technik muss fit gemacht werden.
Ölrohr, Ölwechsel, Ventile einstellen, Kühler sollte ausgetauscht werden, ja und halt das übliche bei älteren E32.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 21:08   #7
nonaim
Hallo Zusammen,
jo, war heute bei Seven
habe jetzt ja schon mal die Leisten und eine super Einführung in das Leben des 730i R6 bekommen Danke schon mal dafür... Danke auch für die anderen Angebote und und Hilfen... jetzt weiß ich ja was ich alles erst mal als erstes machen sollte. Bei der ein oder anderen Sache bräuchte ich bestimmt noch mal technische Hilfestellung schrauben möchte ich das dann gerne Also ei Aufpasser wäre schon nicht schlecht, gell Seven
werde jetzt mal nach den Teilen schauen... als da sind Kühler, Öle, Ventildeckeldichtung wo kauft Ihr den so was ein ?? usw.
dann als erstes das Ölrohr und die Ventile. Da werde ich mir mal hier die Suchmaschine anschmeißen..
Noch mal vielen lieben Dank an alle, besonders an Seven..
Fränk
Alt 04.05.2010, 06:40   #8
Andreas_MR
Benutzerbild von Andreas_MR
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
Moin,
kann ich nur bestätigen .. Seven hilft gerne, auch am Telefon !
Windows reBoot
Linux be Root !
Andreas_MR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frontscheibe E32 Rich Suche... 4 19.03.2010 10:03
E32-Teile: BMW E32 Frontscheibe Steve214 Suche... 2 19.03.2010 10:02
frontscheibe dd-mf666 Suche... 0 29.05.2005 08:21
Frontscheibe E32 TJ Suche... 4 14.02.2005 18:10
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
