![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
Umfrageergebnis anzeigen: Wie schaut das bei Eurem Dicken aus?
Meiner Rostet da garnicht!?
![](images/polls/bar2-l.gif) ![](images/polls/bar2.gif) ![](images/polls/bar2-r.gif)
55 |
43,31% |
Meiner Rostet da leider auch schon...
![](images/polls/bar3-l.gif) ![](images/polls/bar3.gif) ![](images/polls/bar3-r.gif)
45 |
35,43% |
Meiner hat da gerostet, ist schon weg gemacht!
![](images/polls/bar4-l.gif) ![](images/polls/bar4.gif) ![](images/polls/bar4-r.gif)
27 |
21,26% |
24.02.2010, 18:52
#111
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
oh oh..das kenn ich...ich hatte vorher nen e36 bj 93...und der hatte nkeinen rost...doch an meinem 7er musste ich schon alle 4 türen lackieren lassen...nur innen an der klebenaht rostet die bude...wo anders nicht...echt zum brechen....
habs alles selbst behandelt und habs von außen verzinnen lassen und von innen habe ich mir ne mischung aus schmierfett und altöl und unterbodenwachs schön warm gemacht und die türen von innen bis in alle ecken damit ausgesprüht...da rostet nichts mehr
die E36 verwöhnten ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) is beim e38 zwar alles schön sauber "verbaut" ohne spalten, dafür gammelts halt mal....hab heute in der nacht um 3 erst mal voller aufregung die türleisten demontiert...gottseidank is da kein bisschen rost..puh.. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) werd alles schön sauber machen dann mit diesem fluid dingsda einsprühen und die leisten wieder draufbaun...bei dem deckel lass ich mir auch noch was einfallen...der rost ist auf jeden fall nicht besser als ich ![Ja](images/smilies/yes.gif)
25.02.2010, 22:35
#112
Fahrzeug: BMW E38 730i
26.02.2010, 03:05
#113
Mein vater hat nen super patent, Unterbodenschutz 50/50 mit altöl mischen, mehrmals über nen jahr anwenden und es rostet da! nix mehr, da kommt auch kein schraubendreher vom TÜV mehr durch ![lol](images/smilies/lol.gif) .
Leidige VW-Käfer-Mexiko erfahrung, aber es geht ![Top!](images/smilies/top.gif)
26.02.2010, 06:40
#114
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Diese elende Sauerei trat bei mir mit 9 Jahren an allen 4 Türen, und an allen deren Ecken auf !! Die Leiste da unten hat nur 3 kleine Ablauflöcher, ich hab erst mal 7 auf die ganze Länge gebohrt. Das Wasser kann nicht weg, es sei denn mal bläst es mit 220 auf der Bahn raus. 1 Dose BRUNOX und ne Menge Schleifpapier samt 2 Sprüh-Dosen org. Lack und 4 Wochenenden hat mich das gekostet.
Der selbe Gammel-Mist unten an dem Schließmechanismus des Kofferraums. Unter dem Gummi...ja, natürlich, weil der genau dort geteilt ist, kann es wunderschön drunter gammeln. Alles restauriert, und den Dichtgummi von links und rechts miteinander verklebt. Da kommt mir kein Wasser mehr drunter.
DANKE BMW, saubere Arbeit ! ![Top!](images/smilies/top.gif)
26.02.2010, 07:30
#115
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
meiner zeigt an der Heckklappenkante links zwischen Zierleiste und Außenkante leichtes Wellen des lacks.
Werde im sommer dies mit anderen verschramten Teilen (Kotflügel hinten rechts, Schwellere unter Fahrertür) neu lackieren lassen.
Euer Fernmelder
07.04.2010, 18:50
#116
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es ist zwar nicht am Heckdeckel, aber Rost!
Hinten links vor dem Rad. Wie bekomme ich die kleine Leiste ab? Möchte nichts kaputtmachen, nur die Roststelle entfernen und versiegeln bevor die Pest wuchert.
07.04.2010, 21:42
#117
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Vorsichtig von der links und rechts aus hebeln.
Ist nur geklipst.
Lg Franz
08.04.2010, 06:25
#118
@Chrwezel
Dann guck dir aber die anderen Türen auch genau an !
Speziell die unteren Ecken. Und wenn Du die Leisten schon mal runter hast, bohr mehr Löcher nach unten, damit das Wasser besser ablaufen kann. Bunox wird Dein Freund ![Top!](images/smilies/top.gif)
Ist ein guter Rostumwandler, der eine schöne Versiegelung bildet. Aber es muss etwas weiträumig um den Rost herum gemacht werden, sonst unterwandert das Wasser diese Schicht wieder.
Unter der weiter oben liegenden Zierleiste der vorderen Türen ist ein unbenutztes Loch für einen nicht einsetzbaren Clips, ganz vorne. Jedes andere hat diesen Plastikeinsatz zum abdichten und Clipsaufnehmen. Nur das erste sinnlose Loch nicht....und? Rostet perfekt unter der Leiste. Merkt keiner, bis auf einmal die Leistenbreite überschritten ist. Ging alles nach ca. 10 Jahren los. ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
Gruß Nofri
07.05.2010, 23:19
#119
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hab den Thread gelesen und auch mal schnell unter den Türleisten geschaut - bei mir hat der Vorbesitzer wohl auch das entsprechende Kreuzchen auf der Ausstattungsliste gesetzt - aber immerhin, neben Schriftzugentfall ist das die einzige kostenlose Zusatzausstattung
Deckel rostet wenigstens nicht ....
