| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.05.2010, 22:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i (10.93)
				 Lenkgetriebe nachstellen beim 750
 Hallo habe mir nun einen 750i Bj 93 zugelegt nachdem ich bereits einen 730i und den ein oder anderen BMW hatte.Nun das Problem...die Lenkung hat vermtl.zuviel Spiel für eine TÜV Abnahme. Da ich zur Zeit weder die Möglichkeit noch das geld für einen Austausch habe wollte ich es etwas nachstellen...tja ist beim V12 nur schlecht ran zu kommen.Hat jemand in meiner Nähe das schonmal gemacht oder kann mir jemand sagen ob man dafür irgendwo das Werkzeug dafür kaufen kann (ist ja sonst kein rankommen) oder hat jemand sich das Werkzeug dafür bereits selbst gebaut und würde es mir zur Verfügung stellen? |
		|  09.05.2010, 23:23 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich Glaube, da wird so schnell, keiner Freiwillig rangehen. Aber da Du schreibst, es waehre Vermutlich etwas zu viel Spiel in der Lenkung, dann wuerde ich erst mal den fehler,Bzw. das Problem einkreisen, indem Du erst einmal alle Lenkverbindungen ueberpruefst. Also Angefangen, bei der Grossen Mutter an der Lenksaeule, ueber die Spurstangenkoepfe, der Haupt-und Hilfslenkhebels, und den unteren Traggelenken der Querlenker. Wenn Du das durch hast, und fuer Fehlerfrei befunden hast, dann koennte man mal darueber nachdenken, ob das Lenkgetriebe Nachgestellt, oder besser getauscht werden soll.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  09.05.2010, 23:25 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
Lenkgetriebe nachstellen ist so eine Sache, wenn man es noch nie gemacht hat, Finger weg. Besser wird es eh nicht auf dauer, eher noch schlimmer.
bei falscher Einstellung stellt das LG nicht mehr zurück!
Das LG stellt dir noch nicht mal ZF nach.
Hier kannst du nachlesen, warum
  http://www.7-forum.com/forum/1172153-post8.html
Werkzeug kann man nicht kaufen, da vom Hersteller ein Nachstellen nicht vorgesehen ist.
Woher weist du, daß es das Lenkgetriebe ist? Kann ja auch von der Lenkung selbst kommen, z. B. ausgeschlagene Spurstangen.
Wolfgang |
		|  09.05.2010, 23:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wolfgang, sag ich ja.Gruss Klaus
		|  09.05.2010, 23:38 | #5 |
 Hei, alter Däne
jou, du warst nur schneller, mit meinem Offshore-WLan ist nicht allzu viel zu reisen
Wolfgang |
		|  09.05.2010, 23:55 | #6 |
	| Neues Mitglied
				 Lenkgetriebe
danke für die schnelle Antwort...Spurstangen und Querlenker sind neu...jedoch werde ich nun morgen mal das Lenkgestänge im Innenraum mit der 32 Mutter prüfen...danke für den Hinweis
Grüsse aus den Wendland
Sigi  |
		|  10.05.2010, 00:15 | #7 |
 Wenn du die Mutter überprüfst, dann mache sie ganz lose, reinige die Zahnstange und fette sie wieder neu ein. Dann rutscht auch die Höhenverstellung wieder
Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
