Alt 10.05.2010, 23:53   #1
peter200er
Fahrzeug: e32-730i (90)
Standard Vordere Türen getauscht
Ich habe gestern die vorderen Türen getauscht.Sie schliessen auch gut,nur leuchtet in der Anzeige vom Tacho "Türe offen" auf.
Ich habe alles 1 zu 1 übernommen,naja bis auf 2 Kabeln die in den neuen Türen ohne Stecker, vorne innen baumeln.
Liegt es etwa beim Türkontakt oder habe ich etwas übersehen?
peter200er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 00:01   #2
der Tuerkontakt sitzt nicht in der Tuer, sondern in der B-Saeule in dem Schlossfaenger oder wie das Ding heisst. Ist mit 2 Schrauben bestfestigt, innen siehst Du ein schwarzes Plastikstueck davon. Das ist der Kontakt.
Evtl. funzt der nicht mehr.
Mal aus bauen, aber vorsichtig, sonst faelt dir das Gegenstueck innen in der B-Saeule runter , dann muss die Verkleidung ab. Ist aber auch nicht so wild.
Alt 11.05.2010, 00:24   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist aber nicht so schlimm, da das Teil in der B-Saeule nicht ganz runter faellt. Musst aber bei den Kontakten aufpassen, es gibt verschiedene Ausfuehrungen, wo der Stecker anders ist. Dann muesste aber auch nicht die Innenbeleuchtung, beim Oeffnen der Tuer Funktionieren, oder sie geht nicht aus.
Gruss dansker
Alt 11.05.2010, 08:18   #4
peter200er
Thx Jungs, ich werde es mir anschauen
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
