v12 bj.92 macht Ärger bzw Kabel übrig
		Hallo Jungs.habe mal eine frage
Am Motorkabelbaum ist ein Kabelstecker da,wo nur sinnlos rumliegt.Es geht von der Fahrerseite aus dem Anschluß vom EML raus und liegt einfach nur unter der Ansaugspinne.Ist ein einpoliger Stecker (Schwarz) und Kabelfarbe (Grau).Da der Motor ruckelt und ned richtig gas annimmt,kann es sein,das der irgendwo beim zusammenbau vergessen wurde:
Folgende Arbeit wurde schon gemacht:
Ventil deckel dichtung erneuert
Zündkerzen erneuert
LMM Ausgetauscht  Danke an Mikkesch
Zündkabel wurden 2 Ausgetauscht
Diagnose ist nur kontakt zu einer DME beim Auslesen???
Ein Zündverteiler sieht aus wie neu die andere wurde gesäubert
Was kann man da noch alles machen???BZW ob das Kabel eine Rolle spielt
Leider kann man bei der WDS von mir kein e32 nachvollziehen
Motor läuft unrund und laut Bosch Diagnose Signal zu LMM zu wenig
mfg jens
				Bmw Teile E38 728 noch vorhanden
						Geändert von kjkook (30.12.2010 um 23:45 Uhr).
