Modell E65/E66 |
			22.02.2010, 18:10
			#41
			 FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
		Nein, zumindest nicht mit dem Rest aus dem Behälter. Das was in den Leitungen bleibt ist wohl klar.  Und es funktioniert ganz Wunderbar. Seit Juli keine Probleme, außer das es bei extremer Kälte halt etwas langsamer geht, aber das schein normal zu sein......
			23.02.2010, 18:00
			#42
			 BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
		Dann probier ichs auch.... Melde mich umgehend..
				Net Gucken, sondern selbst schaffen..
			26.02.2010, 17:16
			#43
			 BMW König
		Prima, das hat bei mir geklappt!! :-)
Mit den 46er gehts super,
danke
			26.02.2010, 18:17
			#44
			 FL Verächter ;O)
		na also.....
Und , kein großes Hexenwerk oder
			26.02.2010, 19:40
			#45
			 BMW König
		Das stimmt allerdings
			27.02.2010, 18:35
			#46
			 BMW König
		Kann das sein, wenn meine Auto-Batterie fast leer ist, dass der manchmal 75% hochfährt und langsamer ist??
Weil ich jetzt soviel am Auto gemacht habe zeigte mein Wagen mir an, Batterie aufladen...
Gestern ging alles :(
			30.03.2010, 17:55
			#47
			 Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
		Meine Werkstatt hat das heute Kostenloß beim Reifenwechsel mit gemacht. In der Pumpe ist Castrol ATF Oil hat er mir schnell nachgefüllt.
Das eBay Angebot ist auf jedenfall übertrieben 500 ML von dem Oil Kostet im Laden 6,95€ in der Pumpe sind aber Höchstens 50ML drinne könnt ihr euch ja die Spanne ausrechnen.
Mein Tipp in der Werkstatt kurz nachfragen meist kommt ihr auf jedefall Günstieger und Schneller bei weg.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
			06.04.2010, 16:05
			#48
Fahrzeug: 745i
		Ich habe mich heute mal im TIS schlau gemacht und festgestellt, dass die oben beschriebene Prozedur (   http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...ml#post1298446)  nicht der offiziellen Vorgehensweise entspricht, denn gemäß den dortigen Anweisungen darf der Ölbehälter  nicht demontiert werden. Statt dessen wird  der schwarze Teil abgenommen und der Ölbehälter von dort aus befüllt. Auch die Ölstandsanzeige muss anders betrachtet werden.
			22.05.2010, 22:30
			#49
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
hab eben mal das öl in der pumpe nachgefüllt weil die klappe nicht ordentlich
funktionierte - Ergebnis :
schliessen = einwandfrei - bei öffnen muss ich etwas helfen am
anfang - von selbst hebt sich nix - dann geht sie komplett selbst hoch
Was kann ich denn jetzt noch probieren - bringts was die rechte Gasdruckfeder zu wechseln - unterstützt die überhaupt bei Öffnen ??
Chris
			22.05.2010, 23:06
			#50
			 Jedem das Seine
		ich hab mein Warndreieck und abschlepphaken seitlich ins staufach, somit ist der deckel leichter und öffnet besser als je zuvor,..
