21.10.2003, 12:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Sausendes Geräusch bei kaltem Getriebe???
Hi Fans!
Bemerke seit einiger Zeit einen sausend-kreischenden Geräusch aus der Mittelkonsole nach Kaltstart.. Nach 2-3 Minuten verschwindet das völlig. Auch bei Sommertemperaturen tritt das nicht auf. Der Ton ist drehzahlabhängig, und kommt sowohl im Leerlauf, als auch im Gang vor. Keilriemen sind neu und Getriebeöl auch. Habe übrigens Automatik. Weiß jemand Bescheid?
Alex
21.10.2003, 14:35
Pruef genau Getriebeoelstand! Wenn es zu wenig drinn ist,dann klingt die Getriebe etwa so
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
21.10.2003, 16:47
Danke Andrezej!
War 100% sicher, daß das Öl bei BMW auch tatsächlich gewechselt worden ist. Jetzt bin ich unsicher, und werde die Sache vom unabhängigen Meister prüfen lassen. Wehe die haben mich beschissen
Kann man irgendwie feststellen, ob das Öl alt ist?
Alex
21.10.2003, 17:12
Hey Alex!
Ist eigentlich fast unmoeglich das festzustellen,weil bei sogennanten Wechsel Mann erfrischt nur das Oel.In System lauft insgesamt 11-12 Liter und bei Wechsel kann Mann nur hoechstens bis 6 Liter Wechseln.Also,wenn Dein altes Oel nicht verbrannt war,ist schwer zu beurteilen ob gewechselt geworden war oder nicht.Du koenntest das am besten direkt nach der Wechsel prueffen,weil Getrisbe sollte fuehlbar sanfter schalten.Aber wie vorher gesagt,ich tippe auf zu wenig Oel.Du muss bei die Pruefung dabei sein und sorgfaeltig checken ob Deine Getriebe KALT ist.Die sollte nicht mehr als handwarm sein,am besten noch kaelter,dann bist Du sicher das genug Oel drinn fliesst
Gruss Andrzej
21.10.2003, 17:15
Noch was Alex,
Schon 0.3 Liter zu wenig,was bei zu hochere Temperatuer beim einfuelen die Regel ist,kann solche Gerausche verursachen
Andrzej
