21.10.2003, 23:24
Türgriffbeleuchtung nachrüsten?!
Wie aufwendig ist es eine Türgrifbeleuchtung Nachzurüsten? Muss man dazu die innere Türverkleidung abbauen?
Und wieviel kosten ca. die ganzen Teile?
Danke
cya
21.10.2003, 23:37
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Oh ja,
da hätt ich auch Lust drauf!
Wer hat Erfahrungen damit??
21.10.2003, 23:40
Was für ein Bj. ist dein 7er?
[Bearbeitet am 21.10.2003 um 23:40 von WB750il]
21.10.2003, 23:56
Some say...
Ist aus 12/97
22.10.2003, 09:04
Fahrzeug: 750iA E38
Der Nachbau wird wohl nicht ganz ohne sein, da die Belecuchtung (aussen) mittels CELIUS Lichtleiter realisiert wurde.
Also wohl auch wieder teuer...
22.10.2003, 11:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Preis weiss ich nicht, aber die Türverkleidung muss auf jeden Fall 'runter. Die Geschichte braucht ja Strom und der ist nun mal innen. Ausserdem muss die Griffschale oder Teile davon ausgewechselt werden. Insgesamt rel. aufwendig und der Effekt ist nicht soooo die Masse. Wollte ich auch mal machen, aber nachdem ich's im Original gesehen habe, bin ich wegen des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses davon abgekommen.
Franz
(Murphy)
22.10.2003, 12:30
WTF
kann mich dem Vorredner nur anschliessen... innen ist es wohl noch recht einfach zu machen....aber aussen wirds zu kompliziert und zu teuer......
Ich denke wenn, dann so wie im E65 , das find ich extrem geil gelöst.
grüsse
micky
22.10.2003, 15:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nachtrag: Vorsicht bei Bastellösungen. Die Geschichte muss wasserdicht sein!
Franz
22.10.2003, 15:53
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
habe vor kurzem die bel. Türöffner innen nachgerüstet-ist relativ einfach:
Türverkleidungen runter-Vorsicht Airbags ,Batterie abklemmen-ist sicherer,
Seilzug aushängen,
Türöffner austauschen,Kabel von den Leds an den gleichfarbigen Kabeln
von den Fensterhebern anschliesen,
Funktionskontrolle!
Defekte Clips von den Türverkleidungen austauschen,
Zusammenbauen,
Kosten ca.100,-€ inkl.den Leds
gruss
NBA
23.10.2003, 12:26
Fahrzeug: 750iA E38
100€ für alle 4 Türen? - Das ist ja günstiger als ich gedacht hätte...
