Alt 06.06.2010, 11:36   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Warum sollte der gute Onkel vom TÜV etwas dagegen haben?
Was sagt denn deine Einbauanleitung?
Nachtrag:
Meine sagt zum Anschluß gar nix
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.06.2010 um 11:46 Uhr).
Alt 06.06.2010, 12:19   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Weil ich vielleicht nicht den guten, sondern den bösen Onkel vom TÜV erwischen werde
Nee, mal im Ernst: Wenn da Bremskraftverstärker, KLR und am Ende auch MAP-Sensor und Verdampfer an einem Unterdruckanschluß hängen, kann man schon Bedenken bekommen; insbesondere ob der Druck am Drucksensor (MAP) noch repräsentativ ist.
Ja, gar nix. Leider ist da bei meiner Anlage nicht dran zu kommen (wenn's überhaupt eine gibt). Beim Hersteller (AG Centrum) kann man nur eine sehr ausführliche Einstellanleitung mit Schalt-/Anschlußplan runterladen. Ist eine Zenit JZ-2005, die der KME Diego G3 extrem ähnlich ist. Daher halte ich mich an verschiedene KME-Anleitungen und ans Internet.
Und üblich ist wohl, einen Messing-Unterdruckstutzen (ähnlich der Gas-LPG-Einspritz-Röhrchen) in Ansaugkrümmer bzw. Ansaugbrücke ca. 10 cm hinter die Drosselklappe einzuschrauben.
Bei AG Centrum ist der hier zu finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AutoGaz Centrum, LPG, ??czniki doprzewodów miedzianych, Verbindung - Stücke, AutoGaz Centrum, LPG
(ziemlich weit unten als "Unterdruckstutzen M6x1")
Wie und wo der Stutzen genau sitzen soll, ist hingegen nirgends beschrieben oder abgebildet
So und nun zum Abschluß noch eine (vorerst) letzte Frage, die mir gerade noch ein gefallen ist:
Wie/wo bist Du denn mit dem Verdampfer an die Wasserschläuche gegangen?
Muß noch herausfinden wie die Flußrichtung ist, und wo ich am besten dran gehe (besondere Schwierigkeit: Standheizung => wenig Platz).
Gruß Renard
Geändert von rennie (06.06.2010 um 12:28 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 12:46   #3
SALZPUCKEL
Die Unterdruckanschlüsse sind ja im Prinzip Leitungen, welche am Ende verschlossen sind (durch den Sensor). Vorne sitzt die "Unterdruckpumpe" Somit hast du auch am Ende die gleichen (Unter)druckverhäktnisse. Unterschiede machen sich nur bei sehr langen und sehr dünnen Leitungen bemerkbar. Wir nennen solche Leitungen Kapillarleitungen (Innendurchmesser <1mm)
Die Unterdruckleitung muß natürlich formstabil sein, sonst fällt die in sich zusammen bei Unterdruck. Metall- oder Kunststoffleitungen sind natürlich in diesem Fall 100%ig stabil. Aber Vakuumschläuche halten das auch aus.
Unabhängig bleibt der Fehler aber konstant.
Mit den Wasserschläuchen ist so eine Frage Ich habe die Anlage ja einbauen lassen und danach vergessen. Never touching a running system
Aber sieh mal hier, die Leitung mit "hot Water", das ist die von der Wasserbrücke der beiden Köpfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0350.jpg
hier ist noch ein Bild vom Kühlkreis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/motor_m60/m60.pdf
Wolfgang
Alt 06.06.2010, 14:21   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Standard Noch besser!?
Danke nochmals für die Hilfe!
Bin jetzt noch auf eine andere Lösung aufmerksam geworden:
Und zwar steht in einer italienischen Anleitung von LandiRenzo für einen 520i Bj. 98, daß man die Unterdruckschläuche von MAP-Sensor und Verdampfer an die Unterdruckleitung vom Benzindruckregler anschließen soll.
Siehe Abb. F6 & F8 auf S. 3 bei dieser Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogasassistenza.it/gree..._G_502_000.pdf
Nachdem ich das zufällig gefunden habe, habe ich herausgefunden, daß jemand, weil er Probleme mit seiner Zenit-Anlage hatte, genau diese Lösung als Problemlösung gewählt hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frage zur MAP Einstellung AG Zenit - Autogas Anlagen
Tja, wenn man genau weiß, was man sucht, findet man es auch, aber wenn man nur eine grobe Vorstellung hat, ist man bei so was schlecht dran.
Sollte also gehen!
...und wenn nicht (d.h. wenn der TÜV meckert), kann ich es in etwa immer noch so machen wie es bei LandiRenzo für den 320i Bj.92 vorgesehen ist (s. wieder S. 3):
Für den 730i e38 Bj. 95 müßte es auch eine LandiRenzo-Anleitung geben, aber die habe ich leider nicht im Netz gefunden.
Geändert von rennie (06.06.2010 um 14:50 Uhr).
Alt 06.06.2010, 16:02   #5
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Was haste denn für ne Gasanlage?
Für den Unterdruck (Map-Sensor) hab ich ne zusätzliche Düse direkt in die Ansugbrücke nahe Drosselklappe gesetzt, weil da der Unterdruck genau gemessen wird. Denn jedes mal, wenn du auf die Bremse trittst, is der Wert total verfälscht.
LG
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 16:16   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Wie oben schon gesagt: Es ist eine Zenit JZ-2005 (von AG Centrum)
...mit:
Valtek 3 Ohm Ventilleisten
KME Gold Verdampfer
Autronic AA-612 MAP-Sensor
Tomasetto Multiventil
Wieso sollte der Unterdurckwert verfälscht sein, wenn ich es so mache wie es bei der LandiRenzo Omega S für den 5er sogar vorgesehen ist (d.h. mit Anschluß an die Leitung für den Benzindruckregler bzw. somit für die Benzineinspritzdüsen)?
Für mich klingt das am logischsten, den MAP-Sensor im Prinzip mit der gleichen Druck-Info zu versorgen wie den Benzindruckregler.
Geändert von rennie (06.06.2010 um 16:22 Uhr).
Alt 06.06.2010, 16:24   #7
Yankee88
Ich habe das Phänomen gehabt, bei ner KME-Anlage, das jedesmal, wenn der Kunde an eine Kreuzung -oder Ampel etc._ gefahren ist, und auf die Bremse getreten hat, das Fahrzeug ausgegangen ist. Bei der KME ist der Map-Sensor mit dem Verdampfer-Unterdruckleitung und dem "Bremskraftverstärkeranschluß" verbunden. Dadurch das der Bremsvorgang am Unterdruck saugt, zieht er auch das Nadelventil im Verdampfer kurzzeitig auf, und die Anlage überfettet, sprich: der Motor geht aus. Wird dir bei nem KME-Gold-Verdampfer auch passieren, da die Teile fast genauso wie bei ner KME-Anlage montiert werden.
Wie gesagt, Nummer haste, ich muß zurück in Garten, Frau schimpft schon.
Alt 06.06.2010, 16:39   #8
SALZPUCKEL
Zwischen Drosselklappe und Bremskraftverstärker ist ein Rückschlagventil eingebaut, um den Unterdruck BV aufrecht zu halten.
Für die Gasanlage muß man natürlich vor das Rückschlagventil Dort ist der aktuelle Unterdruck der Drosselklappe, welcher auch zu dem Benzindruckregler geht.
Teil Nr 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Alt 06.06.2010, 18:40   #9
Yankee88
Teil Nr 10
Wolfgang
Dem kann ich nur beipflichten!
Aber wenn man unmotivierte Mitarbeiter hat, dann passiert sowas, weil die auch nicht richtig nachdenken!
Wolfgang, ich hätte da ne Stelle frei, haste Bock? Ernsthaft,jetzt!
LG
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2013 11:29
DVB-T . No Signal. PatyJones BMW 7er, Modell E38 6 11.04.2010 20:33
Elektrik: GAL-Signal harrry BMW 7er, Modell E23 0 14.08.2008 16:50
Elektrik: GPS-Signal Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 30.09.2007 10:55
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
