Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 23:09
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 14:33   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Habe gestern in einem xFumpf einen Ampire Hi/Lo-Converter verbaut um dort am DSP einen Sub zu betreiben.
Genommen habe ich einen von Ampire (Teile#55020). Der kostet nur 15€ und es gab keine Störungen aus dem Sub. Natürlich wurden nur teure Chinchkabel verwendet.
Angeschlossen habe ich den Hi/low am DSP-Stecker X18771 (15pol):
Anschluss:
am Ampire - am DSP
weiss/schwarz - X18771: Pin1
weiss - X18771: Pin9
grau/schwarz - X18771: Pin2
grau - X18771: Pin10
Das Massedrahtl am Ampire habe ich nicht anschlossen um nicht Störungen durch die Fahrzeugmasse "einzuschleußen".
Dateityp: jpg Ampire 55020.jpg (18,7 KB, 326x aufgerufen)
Alt 29.05.2010, 09:15   #32
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Habe zwar kein DSP aber habe mir so einen Zusatzkabelbaum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Aktiv Adapter zum Anschlu von zustzlichen Endstufen-17Pin
mit auch so Ampire Hi/Low gekauft da sind bei mir die schwarzen Kabel abgezwickt und trotzdem massestörungen
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 11:32   #33
rubin
Igor (msh-shop) macht das schon richtig. Aber vielleicht hast du selbst eine Masseschleife geschaffen?
Hat die Endstufe am Audio-In das (-) von der Masse getrennt?
Benutzt du auch teure Doppelt geschirmte Cinchkabel?
Alt 07.06.2010, 11:37   #34
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
ja benutze Audison 3fach geschirmt,denke die Radiomasse ist hin
Kannst du das löten bzw. überprüfen und vlt. am bm24 Cinchbuchsen verbauen wo Vorne L/R und Hinten L/R ist also 4 Cinchbuchsen?
Könnte dir es schicken
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 12:22   #35
rubin
Aber dann klingt der Ton nicht mehr so gut und du brauchst nen Eqalizer um den "Verlauf" richtig einzustellen.
Alt 07.06.2010, 12:41   #36
mkblack740
Denkst du ich soll den BMW Aktiv Adapter zum Anschlu von zustzlichen Endstufen-17Pin
drinlassen?
Ich benutze einen Audison Bit One
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) elettromedia.de
Alt 07.06.2010, 13:05   #37
rubin
mkblack740:
Ich würde den aussen lassen und mich direkt via Kondensatoren/Drosseln/Übertrager dazwischen hängen...
Alt 07.06.2010, 13:08   #38
mkblack740
Meinst du jetzt den Kabelbaum oder den Bitone
Alt 07.06.2010, 13:27   #39
rubin
Den Kabelbaum - logischerweise
Alt 07.06.2010, 13:32   #40
mkblack740
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 19:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
