Alt 08.06.2010, 23:08   #1
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Standard Auto startet nicht, will Code haben.
Hallo Gemeinde,
Ich brauche eure Hilfe, gerade Feierabend gemacht Richtung heim habe ich gemerkt das der Blinker nicht am Tachometer geht, dachte Birne defekt nach Rechts Blinker am Tacho kein Blinken.
Drehzahl,Geschwindigkeit alles geht zeigt an...
Abendlich geht auch aber am Tacho ging das Blaue Lämpchen nicht an,Vor Haus Tür Motor aus noch mal versucht neu zu starten, alle Lämpchen am Tacho gehen aber Motor startet nicht, weil ich Plötzlich am Boarcumputer CODE angezeigt bekommen habe... dass kann doch nicht seien, Kabel vom Akku abgeklemmt 10 Min. abgewartet immer noch.das gleiche am Boardcomputer will code haben die ich aber nicht eingestellt habe, kann auch nichts eintippen!
das Auto fahre ich nur alleine....
Jetzt steche ich da Bitte um Hilfe
E38 - 728 Bauj. 97
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
Geändert von DoKToR (08.06.2010 um 23:17 Uhr).
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 23:22   #2
Andi728i
Fahrzeug: E38-728i VFL (ez: 10.98)
Müsste der Standard Code net 0000 sein?
Andi728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 23:25   #3
DoKToR
== DoKToR ==
die kann ich aber nicht eintippen, dass ist das Problem kein Reaktion mit tasten
Alt 08.06.2010, 23:39   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Musst es am Navi eingeben.....
Evtl. ist aber auch nur Deine Batterie platt.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 08.06.2010, 23:44   #5
DoKToR
== DoKToR ==
ja das weist ich auch aber ich kann über Navi nichts mehr eingeben, Blattarie ist ok, hatte noch nie mit Batterie Problem.
Alt 09.06.2010, 00:18   #6
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Vielleicht hilft dir das bisschen weiter...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bitte...=Code+eingeben
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 10:00   #7
DoKToR
== DoKToR ==
Heute Versucht Code einzugeben, es hat geklappt
Alt 01.08.2010, 14:05   #8
DoKToR
== DoKToR ==
Hallo Gemeinde,
Seit gestern habe ich das Problem noch mal, Gestern Abend wurde ich Abgeschlept, vorm Haus tür habe ich die Batterie abgeklemmt. Nach 5 Stunden noch mal angeschossen BC Code eingegeben Motor Startet wider, habe dabei festgestellt das am Tacho die Blinker lampe nicht Leuchtet, wenn ich Blinker taetige.
Heute Mittag wollte ich weg Fahren, Motorgestartet alles Ok aber wie ich BC gesehn habe wie einzel das Menü am TV wie Navi,BC,TV,Code, Einstellung hinternander sich Löscht... Mann kann das BC nicht mehr Bedienen, bei jedesmal wenn ich das Motorstarten möchte Bekomme das Code Feld angezeigt, wo bei man das Code nicht eingeben kann da die Tasten nicht gehen.
Das Schlimme ist ich bin zur zeit im Urlaub in der Türkei
was kann es sein das sich das Problem wider aufgetreten ist.
Alt 01.08.2010, 14:51   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da das mehrere Fehler gleichzeitig sind vermute ich mal, dass Deine Batterie schlecht ist.
... oder dass Du Probleme mit dem Bus hast.
Was aber nur vorkommen sollte, wenn Du rumgebastelt hast oder wenn Du FEUCHTIGKEIT im Innenraum / hinten links hinter der Rückleuchte hast.
Alt 01.08.2010, 14:54   #10
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also das mit dem code eingeben hab ich auch manchmal...allerdings kommt es nur gaaaanz selten vor und hat keine auswirkung auf die funktionalität...meistens kommt es nach dem start, wenn der motor schon läuft.
mittlerweile benutze ich aber die code funktion der elektr. wegfahrsperre
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
auto startet nicht - versuchts aber Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2010 20:39
Elektrik: Alarmanlage hupt, Auto startet nicht mehr easterball BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2008 08:25
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 17:50
Elektrik: Auto starten mit Code murat735 BMW 7er, Modell E38 24 28.03.2008 16:08
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
